土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 锅炉用水为什么要用软化水设备过滤水垢?
锅炉用水为什么要用软化水设备过滤水垢?
发布于:2019-03-25 17:39:25 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
软化水设备的应用范围越来越广泛,比如锅炉用水,那么,锅炉用水为什么要用软化水设备过滤水垢?为了保证锅炉的安全,经济运行,锅炉给水必须经过软化和除氧处理。即降低水中的钙、镁盐类和含量,减少水中的溶解气体,使其符合规定的水质标准要求,防止锅内结垢,减轻对受热面金属的腐蚀因为水不软化长期下去会形成水垢轻则影响了热效率重则使设备无法使用。
 1.锅炉钢板、管路因过热而被烧损 锅炉内如结有水垢,又要保持一定的出力(工作压力和蒸发量),这样只有增加火侧的温度。因此水垢越厚,热导率越差,锅炉火侧的温度就得越高。
2.燃料大量浪费 当锅炉结有水垢时,为保持锅炉一定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使两项热损失增加:一是向外界辐射的热损失;一是排烟的热损失。由于锅炉的工作压力不同,以及水垢的热导率及厚度的不同,燃料浪费的数量也就不同。即锅炉工作压力越高,水垢热导率越低,水垢厚度越高,燃料浪费量越大。
3.危及安全 水垢引起的事故,占锅炉事故的比例是相当高的。这不但造成设备损失,也威胁着人身安全。
4.降低出力 当锅炉蒸发面结有水垢时,火侧的热量不能很快传递给水侧,就会降低锅炉的出力。
 5.增加锅炉检修量 锅炉板或管道结有水垢以后,非常难以清除,特别是由于水垢引起锅炉的泄漏、裂纹、折损、变形、腐蚀等病害,不仅损害了锅炉,而且还要耗费大量人力、物力去检修。这样,不但缩短了运行周期,也增加了检修费用。
 推荐:河南软化水设备
更多请关注:http://www.hnlongjiang.cn/
锅炉用水为什么要用软化水设备过滤水垢今天就先分享到这里,另外,软化水循环使用中的污水将被排出,由外部处理后的软化水补给不足的水量。这样的循环使用,可以充分利用凝结水的余热,也能够大量节约软化水的处理成本。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-18 06:59:18
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
防渗膜和土工布哪个贵一点?
随着经济的发展,科技的进步,各种环保工程应运而生。防渗膜、土工布、土工膜等土工合成环保材料逐渐出现在人们的视线里。大家对它们也越来越熟悉,对性能也了解的越来越多。但是实际使用方业主比较关心的是它们的价格,并且会货比三家,对比价格和质量。当然“羊毛出在羊身上”,朋友们要理性对待,要明白“一分钱一分货”的道理。 防渗膜和土工布哪个贵? 众所周知厚度低于0.8mm的土工膜统称防渗膜,由于它是聚乙烯塑料颗粒加工而成,因此大家又叫它塑料薄膜和防水膜。当然比大棚蔬菜膜要厚得多,韧性和拉力都很不错。那么两者哪个贵呢?这个要根据它们同等克重同等规格来比较。同时两者的用途也不一样,拿国标的500克的来举例说明,500克的防渗膜厚度大约是0.53毫米,根据土工膜出厂价格是9600/吨,那么其每平方米价格是4.8元;而500克国标土工布的出厂吨价是9200/吨,那么其单价是4.6元/㎡。两者对比一下,防渗膜的价格略高于土工布单价。因为土工布的国标价格有下浮,因此价格便宜了一点,正常情况下两者的价格是差不了太多的。
