什么是摊铺碾压质量监控系统
摊铺碾压质量监控系统(ICS)是由陕西领航软件技术有限公司开发的一套应用于路面施工的实时监测系统。用于实时监测摊铺厚度、摊铺温度、压实速度、压实温度、压实遍数并可做连续压实导航、显示压实遍数等,是压实质量控制不可或缺的设备。
摊铺碾压监测系统
摊铺碾压动态质量监控系统,是在摊铺机、压路机上安装红外温度传感器、数据处理单元、高精度定位及无线数传单元、压路机上安装实时导航平板,实时监测摊铺温度、摊铺速度、摊铺厚度;压实温度、压实速度、压实遍数等。压实是否能达到和满足技术设计要求,实现了由效率低的事后检测向实时监测的突破。对提高沥青路面质量,提高管理效率,节约建设资金,保证监测数据的真实性、可靠性,提高路面施工质量。
沥青摊铺的质量取决于摊铺的平整度、沥青厚度、摊铺温度、摊铺速度,摊铺检测子系统实时监测这些指标并给用户提示这些指标的当前值,以便操作手及时调整设备参数。
摊铺碾压管理主要做什么的?
摊铺碾压作为路面施工质量管理的一部分,负责前场施工工艺全管理。将所有车辆进行统一交互,使得整个现场作为一个有机整体进行管理。针对摊铺过程、压实过程进行不同的工艺处理,并为压路机操作手提供实时导航辅助。
摊铺碾压后台界面记录和存储施工过程所有的数据,提供摊铺温度、速度、位置及压实遍数、温度、速度、轨迹后台查看,并为质量回溯提供数据支撑。
功能特色
摊铺速度监测、摊铺温度监测、虚铺厚度监测、压实温度监测、压实速度监测、压实遍数监测、压实质量分析、高精度压实导航、多机协同作业、手机/平板WIFI接入、远程监控、数据自动上传云中心。
现场管理
每个摊铺碾压现场都会有现场管理人员,对施工现场进行施工调度及质量把关,路面施工质量管理就是为他们提供实时的管理手段,通过图形化的数据呈现,使原先的工作得以量化。
远程监控
领导或管理人员通过电脑、平板等终端设备远程监控。
多机协同作业
摊铺碾压管理具备机群间协同作业的能力,在不影响之前工作进度的情况下,既能灵活加入作业面,又能灵活的退出作业面。 当某一台压路机加入或退出时,机群内的所有压路机都能及时显示在它的显示终端上。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
智慧工地一体化管理系统信息化解决方案智慧工地一体化管理系统信息化解决方案 智慧工地一体化管理系统是依托计算机信息、网络通讯、物联网、系统集成及云计算技术,通过数据采集、信息动态交互、智能分析,建立起来的一套集成的项目建设综合管理系统。实现项目管理信息化、网络化、智能化、规范化,对建设工程的实施过程进行全方位的动态监控管理。
