消防喷淋是现代建筑广泛使用的消防方式,具有自动化、智能化的特点,所以办公和居住场合大量的采用这种方式。从设计角度看,CAD设计过程中要布置大量的喷头,同时这些喷头的距离、密度又要符合不同等级的消防需要。
浩辰软件提供了多种布置形式,可以快速绘制DWG图纸,并且布置出符合要求的喷头。本文介绍熟能生巧,浩辰CAD给排水喷头的几种布置形式。
矩形喷头
包括“矩形布置”和“菱形布置”两种布置方法。
注:对话框中管道标高均为连接喷头管线的标高,喷头比例,用于调整绘图时喷头的图块大小。
1)矩形布喷头
用户运行【消防】菜单中的【矩形喷头】命令,弹出如图3-3-3对话框:
用户可对布置形式、接管方式、喷头形式、管道标高、喷头比例等进行设置。布置形式包括“动态布置”、“行列布置”、“定距布置”三种布置方式。
A 动态布置
用户在布置过程中可把一个不规则的房间划分成几个规则的矩形小房间(如图3-3-4为一个防火分区),只需先后点取矩形房间的对角,便可实现喷头的均匀布置。布置时可动态显示喷头距端墙以及相邻喷头的间距。
注:软件布置的喷淋距端墙间距不小于600mm且不大于最大行(列)距的一半,相邻两喷头的间距不小于2.4米是符合规范要求的,相邻两喷头的最大行距与列距可由用户根据危险等级输入控制。
B 行列布置
用户确定喷淋的行数和列数,点取房间对角,便可实现喷淋的均匀布置。在布置过程中,可动态显示喷头距端墙以及相邻喷头的间距,喷淋距端墙间距不小于600mm,相邻喷淋的间距根据房间的大小及喷淋的行列数均匀分配。
C 定距布置
定距布置功能的一个主要用途在于仅设置单排喷淋头的走道。在布置过程中,末尾喷头与相邻喷头的间距有可能因为布置的房间而改变。
2) 菱形布置
菱形布置的具体操作同“矩形布置”
注:(1)用户在切换到菱形布喷头时,最大行距与列距跟着作了相应的改变,用户也可根据危险等级输入确定。
(2)菱形布置中如果有个别不能布置的情况出现,是因为按规范无法算出位置,此时请改用矩形布置。使用矩形布置亦然,但此种情况比较少见。
弧形喷头
用户运行【消防】菜单中的【弧形喷头】命令,弹出如图对话框:
用户在弧形房间布置喷淋时(如图为一个防火分区),只需点取弧形起点、弧形第二点、弧形终点,便可实现弧形喷头的均匀布置,并且可自动生成喷头间距标注。
注:(1)弧形布喷头时软件严格遵循规范,弧形中当喷头间距小于2.4米时软件会自动减少喷头数量已达到规范要求。
(2)弧形布喷头径向连管时考虑到设计人员绘图习惯不同,不对称喷头间不予连接管线。
任意喷头
用户运行【消防】菜单中的【任意喷头】命令,在平面图中任意布喷头,布置过程中动态显示喷头间距。
执行命令弹出如图对话框:
用户可对喷头的形式、管道标高、喷头比例和喷头是否与管线连接进行设置。
注:(1)在管线转弯时软件自动加一段200mm的短管方便用户绘图。
(2)对话框中管道标高均为连接喷头管线的标高;喷头比例,用于调整绘图时喷头图块大小。
直线喷头
用户运行【消防】菜单中的【直线喷头】命令,用户可沿直线均匀布置喷头。
交点喷头
用户运行【消防】菜单中的【交点喷头】命令,弹出如图对话框:
用户框选辅助线即可实现在辅助线交点布置或在画质点布置喷头。
注:通过格式限定、提取格式可实现辅助线的筛选,点选忽略管线即可直接排出管线干扰,从而避免错误的喷头布置。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
?哪种装修风格是你的最爱?时代在不断进步,很多事物在不断更替,整个世界也在不断融合,在南方可以住北方风格的房子,在国内也可以住美式、欧式、地中海等风格的房子,在繁华的城市可以体验乡村生活,平层也可以装饰出别墅的奢华。那么对于装修风格你了解多少呢?贵阳装修贵阳大班装饰来跟大家一起看看各种装修风格吧,贵阳装修贵阳大班装饰总有一款是你喜欢的。 1、北欧风格: 北欧风格越来越受人们的追捧,区别于其他风格,它在构建上注重一些细节因素,从而让家装设计变得美丽起来。北欧风格是目前较为流行的装修风格,一般以纯白为主,注入一些灵动的家居元素,从而衍生出不同的形态。
