2019一级消防工程师学习正在进行中,考生在学习消防工程师知识点的时候会有不少问题,不少考生会选择在答疑中心进行提问,今天众智博睿教育就抽取4个高频问题来进行解答,如果有相同问题的可以看下老师的解答。
问题1:室内消火栓系统设计流量的折减条件?
参考答案:《消规》3.5.3规定:当建筑室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种及以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑的高度不超过50m时,且室内消火栓的设计流量超过20L/S,其室内消火栓的流量可按表规定减少5L/S;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/S。
问题2:锅炉房、油浸变压器室、柴油发电机室,这三个都是要独立设置的么?如果设在民建内,都不能在人员密集的上下左右?
参考答案:根据《建筑设计防火规范》5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
1. 宜布置在首层或地下一、二层。
2.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
问题3:建筑高度如何计算?
参考答案:建筑高度都从室外设计地面算起,对于公共建筑直接为建筑的高度,对于住宅建筑,要考虑室内外高差是否1.5m,设置在住宅建筑底部的自行车库、敞开空间是否大于2.2m,不大于1.5或2.2的话,要减去,否则不减。
问题4:消防水池容积如何计算?
参考答案:消防水池容积=室外消火栓+室内消火栓+自动灭火最大的用水+水幕-补水量(两路补水减去一路小的,一路补水不减)对于室外消火栓的用水,如果市政管网能够满足其用水要求的话,不用计算室外的。
真题练习
1.某多层公共建筑,室内外消火栓的设计流量均为15L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为10L/s。消防水池储存室内消火栓和自动喷水灭火系统的用水量,消防水池有符合要求的补水措施,补水量均为30m³/h,该建筑消防水池的最小有效容积为( )m³。
A. 84 B. 100 C. 182 D. 242
参考答案:B
答案解析:室内消火栓的消防用水量:15×3.6×2=108m³;
自动喷水灭火系统消防用水量为:10×3.6×1=36m³;
火灾延续时间内的消防补水量:30×2=6m³ ;
所以消防水池体积:108+36-60=84m³;
又根据《消水规》4.3.4当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根 据计算确定,但不应小于100m³,当仅设有消火栓系统时不应小于50m³。所以,两者取较大值,答案选100m³。
2.某建筑设有室内、外消火栓系统及自动喷水灭火系统,其室外消火栓设计流量为30L/s,室内消火栓的设计流量为30L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为35L/s。中庭采用雨淋系统保护,用于分隔的防火卷帘设置水幕保护(雨淋系统的设计流量为45L/s,水幕系统的设计流量为35L/s)。消防水池采用一路补水,补水量为15L/s。距该建筑50m处有枝状布置的市政消火栓3个。该建筑设有储存室内外消防用水量的消防水池,其容积不应小于()m3(提示:消火栓系统火灾延续时间为2.0h,不考虑水利折减。)
A. 972 B. 864 C. 810 D. 702
答案:B
【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m;
距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;
当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量;故距该建筑50m处枝状布置的市政消火栓3个只能计入建筑物的室外消火栓1个计算。消防水池应采用两路消防给水,因此,一路补水不能减。消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火系统、自动水炮灭火系统,一个防火对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。消防用水量V=30x3.6x2(室外消火栓)+30x3.6x2(室内消火栓)+45x3.6x1(雨淋)+35x3.6x3(水幕)-15x3.6x2(枝状一个消火栓)=864m3
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
电大毕业专科学历,可以报考2019一级消防工程师考试吗?提问:我是电大毕业专科,可以报考吗? 回复:您好!目前一级注册消防工程师考试任何专业均可报考,须同时满足学历、专业、工作年限以及从事消防安全技术工作年限即可。 大学专科学历一级消防报考条件: 取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。
