危险废物具有化学反应性,毒性,爆炸性和腐蚀性的特征。随着工业的发展,产生了大量的危险废物。 另外,由于危险废物的处理不合理,导致许多环境污染问题。面临这种情况,水泥回转窑协同处置固废给出了合理的解决方案。
焚烧法处理危险废物是众多处理方法中实现减量化、无害化和资源化最有效的方法之一。焚烧处置危险废物两种方式,一种是建立专门的焚烧设备,这种方法处理的危险废物种类多,但是对焚烧设备的设计要求很高,并且面临诸如选址、运行投资以及如何处理二次污染等问题;另外一种是在现有工艺的改造基础上进行危险废物的焚烧处理,例如水泥行业的回转窑,它不仅具有满足处理危险废物的技术条件,而且运行费用低,没有二次污染问题,故利用水泥回转窑焚烧处置危险废物越来越受到技术工作者的重视。
虽然许多工业窑炉的操作温度都可以摧毁危险废物,但水泥回转窑在处理危险废物上最有潜力。在水泥窑中,有毒有害物质燃烧后可提供部分水泥生产过程所需的热能,不仅可以解决废物的污染,还具有降低燃烧费用及生产成本等诸多优势。
1. 水泥回转窑处置废物数量巨大
水泥回转窑可以处置大量废物,是因为水泥行业本身是一种耗用大量能源的工业。燃料、石灰石、粘土消耗量巨大,一般情况生产1吨水泥需1.6吨原料,而1吨燃煤能生产6.2吨水泥。一个日产2000吨熟料的干法生产线每年消耗的原料和燃料近百万吨,依据《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南》初步估算,该生产线可以消耗数万吨危险废物。
2、水泥回转窑的运行特点适合进行危险废物的焚烧处理
水泥回转窑处理危险废物与专门焚烧和其他方法相比,就水泥窑自身的特点看,具有很多的优点:
(1)处理温度高
水泥回转窑内的物料温度在1450℃-1550℃,而气体温度则高达1700℃-1800℃。在高温下,废物中有毒有害成分彻底的分解,一般焚毁去除率达到99.99%。而焚烧炉内烟气和物料温度只能达到850℃-1100℃。
(2)停留时间长
水泥回转窑筒体长,废物在回转窑高温状态下持续时间长。根据一般统计数据,物料从窑尾到窑头总的停留时间在35min左右,气体在大于950℃以上的停留时间在8s以上,高于1300℃以上的停留时间大于3s,更有利于废物的燃烧和分解。而焚烧炉中烟气温度高于1100℃的时间仅2s。
(3)焚烧状态易于稳定
水泥回转窑是一个热惯性很大、十分稳定的燃烧系统。它由回转窑金属筒体、窑内砌筑的耐火砖以及在烧成带形成的结皮和待煅烧物料组成,质量巨大,而且耐火材料具有隔热性能,不会因为废物投入量和性质的变化而造成大的温度波动,系统易于稳定和控制。
(4)碱性的环境气氛
生产水泥采用的原料成分决定了回转窑内是碱性气氛,可以有效地抑制酸性物质的排放,使得SO2和Cl等化学成分化合成盐类固定下来,减少或避免了一般燃烧后产生二恶英的现象。
(5)没有废渣排出
在水泥工业的生产过程中,只有生料和经过煅烧工艺所生产的熟料,没有一般焚烧炉焚烧产生炉渣等问题;而且水泥回转窑负压状态运行,烟气和粉尘很少外溢。
综合上面的说明,通过水泥回转窑在制备水泥过程中,协同处理固体废弃物是可行业。不仅具备环保优势,更重要的是具有极大的市场开发潜力和经济价值,是可以向全国水泥生产企业推广的普适性技术!
本文转自江苏绿森水泥窑协同处理官网 https://www.ccement365.com/news/120
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
