土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 厨卫砖用什么瓷砖呢?
厨卫砖用什么瓷砖呢?
发布于:2019-03-23 14:34:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一般装修过程中,有些空间可以运用色彩丰富的瓷砖来表现。瓷砖可是能展现出"另类"视觉感的瓷砖。
室内瓷砖按铺贴地点可分为墙砖和地砖两类。严格讲墙瓷砖属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。
金曼古提示:厨房和卫生间的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般比较粗糙,这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙
所以,厨房和卫生间经常会选用通体砖作为地面砖。这种砖在烧制之后对表面进行了磨制,有很好的防滑性和耐磨性,也就是一般说的"防滑地砖"。
而厨卫的墙砖常会选用釉面砖,即砖的表面经过烧釉处理的砖。一般来说,釉面砖比抛光砖色彩和图案丰富,同时起到防污的作用。这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率低、抗污性强,装饰过程中应用较为广泛。
选瓷砖的时候,颜色方面的可以根据厨房和卫生间里面的用具选择,以做到整体协调,规格大小也要根据自己空间的大小。光面而且反光性强的瓷砖不适合用于卫生间,因为刺眼的光线会让人不舒服。可以选择不同颜色的瓷砖交错运用,营造梦幻般的感觉.
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
武汉耐酸砖防腐欢迎访问
承接各防腐工程施工:30年玻璃钢防腐施工经验,值得信赖! 武汉防腐,武汉玻璃钢防腐,武汉钢结构防腐,武汉酸碱池防腐,武汉污水池防腐,武汉储罐防腐,武汉油罐防腐,武汉运输罐防腐,武汉设备防腐,武汉管道防腐,武汉油漆防腐,武汉网架防腐,武汉高空防腐,武汉耐酸砖防腐,武汉花岗岩防腐等. 一、技术要求: 1、勾缝施工时,必须环氧胶泥完全固化后进行;灰缝必须清扫干净、无油污及其他杂质;灰缝必须先涂刷1-2遍低浆,其材料与勾缝材料相同;勾缝必须勾严压实,保证胶泥饱满。
