土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 蓄热式催化燃烧技术(RCO) ==康柯尔(上海)环保科技有限公司
发布于:2019-03-23 09:01:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
蓄热式催化燃烧技术(RCO) 一、概述蓄热式催化燃烧装置( Regenerative Catalytic Oxidizer简称RCO)直接应用于中高浓度(1000mgm3-8000mg/m3)的有机废气净化;蓄热式催化燃烧治理技术是典型的气-固相反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化氧化过程中,催化剂表面的吸附作用使反应物分子富集于催化剂表面,催化剂降低活化能的作用加快了氧化反应的进行,提高了氧化反应的速率。在特定催化剂的作用下,有机物在较低的起燃温度下(250~300°C)发生无焰氧化燃烧,氧化分解为CO2和水。并放出大量热能。二、应用范围RCO处理技术特别适用于热回收率需求高的场合,也适用于同一生产线上,因产品不同,废气成分经常发生变化或废气浓度波动较大的场合。应用行业包括石油、化工、橡胶、油漆、涂料、涂装喷漆、制鞋粘胶、塑胶制品、印铁制罐、印刷油墨、电缆及漆包线等生产线的废气处理,尤其适用于需要热能回收的企业或烘千线废气处理,可将能源回收用于烘千线,从而达到节约能源的目的。可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类和烃类等。三、工作原理在工业生产过程中,排放的有机尾气通过引风机进入设备的旋转阀,通过选转阀将进口气体和出口气体完全分开。气体首先通过陶瓷材料层1预热后发生热星的储备和热交换,其温度几乎达到催化层进行催化氧化所设定的温度,这时其中部分污染物氧化分解;废气继续通过加热区(可采用电加热方式或天然气加热方式)升温,并维持在设定温度;其再进入催化层完成催化氧化反应,即反应生成CO2和H2O,并释放大量的热量,以达到预期的处理效果。经催化氧化后的气体进入陶瓷材料层2,回收热能后通过旋转阀排放到大气中,净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。系统连续运转、自动切换。通过旋转阀工作,所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤,热量得以回收。RCO装置主要由炉体、催化蓄热体、燃烧系统、自控系统、自动阀门等几个系统构。四、产品特点1、采用RCO工艺净化有机废气,可同时去除多种有机污染物,具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠等优点;
2、RCO具有净化效率高,一般均可达98%以上;
3、RCO具有运行费用低的优点,其热回收效率一般均可达85%以上;
4、整个过程无废水产生,净化过程不产生NOX等二次污染;
5、RCO净化设备可与烘箱配套使用,净化后的气体可直接回用到烘箱利用,达到节能减排的目的。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-04-13 07:38:13
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
盐城化工厂爆炸有毒物泄露,必知的事项
3 月 21 日 14 时 50 分许,江苏省盐城市响水县陈家港化工园区天嘉宜化工厂发生爆炸,此前,中国地震台网正式测定:03 月 21 日 14 时 48 分,在江苏连云港市灌南县(疑爆)发生 2.2 级地震,虽然发生爆炸的是天嘉宜化工厂厂区内的装置,爆炸物为苯。不能排除还有其他原料受影响。 这次爆炸性质严重,引起了广大网友们的热议,值得注意的是,这并不是该企业第一次出问题。江苏天嘉宜化工有限公司,成立于2007年,注册资本9000万人民币,从2016年至2018年期间,该公司收到了6条行政处罚,罚款金额逾150万。处罚原因为违反固体废物管理制度、违反环境影响评价制度、违反大气污染防治管理制度等,其中就包括构成二级重大危险源的苯罐区、甲醇罐区未设置罐根部紧急切断阀等与爆炸可能直接相关的安全隐患。
