土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 人防物资库主要出入口问题
人防物资库主要出入口问题
发布于:2019-03-22 17:42:22 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
人防物资库关于主要出入口的规定。假设2万平面的地下人防物资库的主要出入口是借用两个坡道作为主要出入口就行,还是每个单元都需要设置不小于2米宽的主入口作为主要入口,而且主要出入口用楼梯是否可行?
  • 真仙
    真仙 沙发
    人防物质库,一般平时为汽车库,战时为物质库。所以,物质库的主要室外出入口一般均是汽车坡道,否则战时物质运输也不方便。至于两万平的人防物质库设几个主要出口,根据平战结合,具体的好好设计一下,只两个出口能够否?
    2019-04-12 13:23:12
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
GB 50068-2018 建筑结构可靠性设计统一标准
