土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 蓄电池的日常充电操作规程
蓄电池的日常充电操作规程
发布于:2019-03-22 16:23:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1.手握插头(不要用手拉电缆)断开蓄电池与叉车间的电缆连接。
    2.充电前打开蓄电池箱盖,保持充电过程中蓄电池良好的通风状态,确保充电过程中产生的可燃性气体顺利排出。室内充电房要安装排风扇。
    3.抽查蓄电池电解液密度,放电终止时的电解液密度不低于 1.130g/ml。如果低于上述指标表明蓄电池放电深超过 80%,即过放点。过度放电会严重影响蓄电池寿命,应该引起操作者足够的重视。
    4.检测蓄电池电解液温度,如果温度高于 45 摄氏度要先使蓄电池冷却后再进行后续的充电操作。
    5.合上蓄电池注液塞盖子,在充电过程中请保持蓄电池注液塞盖子处于关闭状态。
    6.连接蓄电池与充电机的电缆连接插头,确保插接到位。对于已经配备自动加液系统的蓄电池,要确保水管的良好连接。
    7.闭合充电机的充电开关,充电机开始充电。
    8.充电结束后,首先关闭充电机的电源开关,然后断开充电机和蓄电池电缆连接插头。
    9.对于没有配备自动加液系统的蓄电池,充电结束后,使蓄电池静置 30 分钟,然后打开注液塞,检查蓄电池的液面高度。对于低于蓄电池液面标准的蓄电池单元,要补充符合标准要求的蒸馏水或去离子水,但补水后的液面不得高于最高标准液面。
    10.盖上蓄电池注液塞盖子,清洁蓄电池表面,连接蓄电池与叉车的电缆插头,整个充电过程结束。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GB∕T 36573-2018 电力线路升压运行节约电力电量测量和验证技术规范
