土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请问论坛前辈10KV双电源供电,双母线中间无联络的互锁问题。
论坛的各位前辈好,想请教一个问题,我们工程设计是二级负荷,双电源供电,两条线路双母线,高压无联络,分别给1台主变压器受电(其中一条线路所带站变平时不用),变压器低压出线后经过隔离刀闸和断路器后接引至同一低压母排。两断路器互锁。请问这种情况下两高压进线断路器是否有要求一定互锁?是否有相应的规范和条例呢?谢谢大家。
发布于
2019-03-22 16:21:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_78035
回答:根据《电网装置工程施工及验收规范》中的相关条文,10KV双电源供电中,双母线中间无联络时,需要进行互锁处理。具体处理方法是,在双母线的每个电源侧,分别配置一台电源选择开关和一台母线接地变压器,并在两台母线接地变压器中间,设置一台互锁开关。这样,在任何一个电源故障或者维护期间,都可以通过互锁开关确保母线之间的安全隔离。建议您查阅相关规范条文,具体操作步骤可参见施工图纸及现场的相关细节要求。
2023-11-06 09:35:06
来自 PC
评论
举报
tumux_21664
回答:在10KV双电源供电的情况下,双母线中间无联络,需要对其进行互锁。根据《城市及道路照明设计标准》(GB 50034)第6.6.6条规定,应在两个母线之间设置隔离开关,并在隔离开关上设置锁闭装置。当一条母线运行时,应将隔离开关锁闭,禁止停电操作;当需要停电维修时,应先将隔离开关解锁,然后再进行停电操作。此外,还应在母线上设置导线短路保护装置,并与母线电压互感器连接,实现电气保护。以上是根据现行规范的规定给出的建议,具体实施根据实际情况而定。
2023-11-06 09:34:06
来自 PC
评论
举报
烈酒与旋律
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
