土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层住宅采用预分支电缆应在何处做重复接地?
发布于:2019-03-22 16:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一类高层住宅,配电室不在本建筑内,采用TN-C-S系统,从配电室引来预分支电缆。
如果是母线槽可以在进线电缆转母线的前端箱处将PEN做重复接地,并引出PE和N线。
那么现在用矿物绝缘电缆应该在什么地方接地呢,是不是在电缆进入建筑的位置做MEB,进行重复接地。还是说在每层电井做重复接地呢?
全部回复(6 )
  • bmwxbbb
    bmwxbbb 沙发
    求大神指点!
    2019-03-25 09:23:25
  • bmwxbbb
    bmwxbbb 板凳
    求大神指点!
    2019-03-24 11:49:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】电闸跳闸后推不上去?别急,肯定是这种情况
断路器跳闸,几乎人人都经历过,跳闸后合不上闸的情况,见过的人肯定也不在少数。常有人问到问什么会合不上闸呢(推不动)?其实对于家庭用户来说,家用小型断路器,合不上闸,只有两种可能性。 可能性一、电路漏电     安装了漏电断路器的用户,一旦电路中发生漏电,漏电保护器发送信号,使断路器主动脱扣。这种情况下,一般是不能合闸的。要想判断断路器是否是由于漏电合不上闸,也很简单。在漏电断路器上,会有一个按钮,按钮的旁边用小字写着“合闸前按下”。
