如何验收房子的质量高低,以免不小心将质量不合格的房子也验收了,业主拿到新房后,要对房子进行收房,验房,有很多验收房子的事项需要注意,就成为不少人在验收房子时所遇到的烦心事。下面就让拼家家验房来说一下。
验房注意事项一:检查房屋有无裂缝
主要是检查地面和顶上,如有裂缝,一般来说,与房间横梁平行的裂缝,虽属质量问题,但基本不存在危险,修补后不会妨碍使用。若裂缝与墙角呈45度斜角或与横梁垂直,说明该房屋沉降严重,存在结构性质量问题。看承重墙是否有裂缝,若裂缝贯穿整个墙面且穿到背后,表示该房存在危险隐患,对这类房屋,购买者一定不能存有侥幸心理。
验房注意事项二:检查房屋有无倾斜
虽然专业检测房屋的倾斜度需用专门的仪器,但购房者用目测的方法从四周不同角度,远近距离仔细观测也能基本上发现问题。可在房顶上用细绳拴上一重物,贴墙放下至墙脚,从四周检查其倾斜程度。
验房注意事项三:检查房屋有无渗漏
购房者要注意察看房屋的地面和顶层渗水情况,要仔细检查房屋墙面是否有变色、起泡、脱皮、掉灰,这些都是渗漏的迹象。还应察看厨房、卫生间、阳台的顶部和管道接口是否渗漏
验房注意事项四:检查墙面、地面
对于已做过粗装修交房的居室,检查墙面是否平整,不能有很明显的起伏;地面应光洁,不能起砂。检查墙面有无石灰“爆点”。用铁器敲打“爆点”时,就会发现大面积的疏松、脱落等质量问题。检查厨房、卫生间墙面瓷砖砌筑是否合格,砖块不能有裂痕,不能空鼓,必须砌实。
验房注意事项五:检查卫生间、厨房地面是否作处理
看水是否能通畅无阻地排向出水口。
验房注意事项六:检查门窗
门窗的密实度是否合适,开启关闭是否顺畅。门框、窗框边缘等易受撞击处是否密实,不应有缝隙。
以上就是这次的验房知识,希望拼家家验房能帮助到您!!!
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
哈尔滨大笔装饰教您通过设计将小房间变大?在居住时,几乎每个人都希望自己的房子宽敞明亮,希望拥有一个比较大的空间,但由于经济状况不一样,有的在进行反复比较后选择了相对小的户型空间,这样经济负担才不会过重?哈尔滨大笔装饰帮您通过设计将空间变大。 巧用涂料,在房间墙上或者顶上涂上明快的淡色彩,如乳白色、纯白色、黄水晶色等淡雅的色彩,令房间看上去十分敞亮。 巧用镜子,在房间走道的尽头或狭小房间的墙上,装上一块大镜子,通过镜子的反射作用,会感到房间比原来大得多。
