土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽凝结水用来洗澡,可以吗?
蒸汽凝结水用来洗澡,可以吗?
发布于:2008-02-15 21:44:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
换热站使用热电厂的蒸汽,一部分凝结水用来补水后,剩余的量也非常大,这些水怎么用好呢?
热电厂的锅炉用水,一般是不是要加药处理?
如果加药的话,一般缓蚀阻垢药剂都是什么成分?
会不会在炉筒内随着水的加热一起蒸发?
蒸汽内的这些药剂对人体是否有害?
我是道听途说药剂内有氰化物,对皮肤致癌,具体是不是如此,请大家发表意见。甲方提出直接用来洗澡,可是感觉不妥。
全部回复(7 )
  • 风雪归柴门
    先说一句:凝结水相当于蒸馏水里面盐分浓度极底。知道这一点就不难理解下面的现象:短时间淋浴没问题,长时间泡澡,会导致蒸馏水渗入细胞组织,首先出现的是皮肤光滑,皱纹减少;然后是浮肿;最后是OVER。
    2008-02-19 01:29:19
  • fymfymfym
    fymfymfym 板凳
    楼主说:一部分凝结水用来补水后,剩余的量也非常大,这些水怎么用好呢?---按理说,蒸汽凝结水应当全部回收利用,可以节能.这个道理都清楚.但补水已经足够而且又多出来的水,不利用就是浪费.
    蒸汽凝结水用来洗澡是可以的.因为它的原理与制作蒸馏水是一样的.如果蒸馏水能洗,蒸汽凝结水为什么不能洗?
    蒸汽凝结水不能混同锅炉排水.有的锅炉房将两种水混合在一起洗澡就是有问题了.
    我认为该锅炉房的利用率不够,节能意识不强.还有潜力可挖.
    2008-02-18 16:42:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问有谁知道塑料类管材是怎样热补偿的?
谢谢
