氨氮去除剂又叫氨氮降解去除剂、氨氮消除剂、氨氮降解剂、氨氮处理剂等。以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮 叫水合氨,也称非离子氨,一般生产生活中氨氮都不会太高,在20-80PPM左右,要使这部分氨氮降低到5 PPM以下甚至更低,必须加入氨氮处理药剂进行降解,才能使氨氮达到国家排放标准。
污水中的氨氮有什么危害呢?氨在自然环境中会进行氨的硝化过程,即有机物的生物分解转化环节,氨化作用将复杂有机物转换为氨氮。速度较快,硝化作用是在亚硝化菌、硝化菌作用下,在好氧条件下,将氨氮氧化成硝酸盐和亚硝酸盐;反硝化作用是在外界提供有机碳源情况下,由反硝化菌把硝酸盐和和亚硝酸盐还原成氮气。氨氮在水体中硝化作用的产物硝酸盐和亚硝酸盐对饮用水有很大危害。硝酸盐和亚硝酸盐浓度高的饮用水可能对人体造成两种健康危害,长期饮用对身体极为不利,即诱发高铁血红蛋白症和产生致癌的亚硝胺。硝酸盐在胃肠道细菌作用下,可还原成亚硝酸盐,亚硝酸盐可与血红蛋白结合形成高铁血红蛋白,造成缺氧。
由此看来,氨氮的去处在污水净化过程中尤为重要。在正常污水处理企业及其一般的有废水排放企业对于氨氮的去处都是令人“头疼”的难题,事实上在市场上“氨氮去除剂”品类比较多,以常见的“欣格瑞”氨氮去除剂 SGR0622为例做简要的分析验证。
氨氮去除剂SGR0622的理化指标
“欣格瑞”氨氮去除剂 SGR 0622为浅黄色透明液体,受热后迅速自行分解,在碱性状态时较稳定,主要用于氨氮的去除。
氨氮去除剂添加量与去除率的关系
备注:以实际添加为准
氨氮去除剂投加量与氨氮变化趋势图
备注:已实际效果为准
氨氮去除剂SGR0622的使用方法
氨氮去除剂在使用过程中一般分为实验室“小实”与现场正常使用。通过实验室确定“”
一、实验室小试:
①取一定量待处理的废水,如200mL。
②移取氨氮去除剂(添加量一般为1‰—5‰,视原水氨氮而定),加入到待处理的废水中。
③搅拌反应10分钟,使药剂充分反应,检测其氨氮值。
注:产品如有沉淀,为正常现象,请摇匀后再使用。
二、现场使用:
①添加量:根据实验室小试确定的添加量,将氨氮去除剂直接投加到待处理的废水中。
②使用条件:建议在生化后投加。
氨氮处理剂SGR0622是一种高效、而且环保的氨氮处理剂,溶于水可以产生新生态的氧,将氨氮转变为氮气形式去除。氨氮处理剂反应效率高,可以快速将水体中的氨氮彻底去除。
Normal
0
false
7.8 磅
0
false
false
false
EN-US
ZH-CN
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:普通表格;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.5pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-font-kerning:1.0pt;}
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
国际污泥处理方法大总结污泥主要是水,从液体污水中除去较少量的固体物质。初级污泥包括在初级澄清器中初级处理期间除去的可沉降固体。在二级澄清池中分离的二级污泥包括来自二级处理生物反应器的处理过的污水污泥。 污泥处理的重点是减少污泥重量和体积,以降低处置成本,并降低处置方案的潜在健康风险。除水是重量和体积减少的主要手段,而病原体破坏通常通过在嗜热消化,堆肥或焚烧期间加热来实现。 污泥处理方法的选择取决于产生的污泥量,并比较可用处置方案所需的处理成本。风干和堆肥可能对农村社区具有吸引力,而有限的土地供应可能使有氧消化和机械脱水成为城市的首选,规模经济可能会鼓励大城市地区的能源回收替代方案。
只看楼主 我来说两句 抢板凳诱发高铁血红蛋白症和产生致癌的亚硝胺。
