低温等离子 一、设备概述低温等离子是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。二、设备应用范围1、主要运用于化工、造纸业、制药业、食品业、轮胎及橡胶生产厂、汽车生产、油漆喷涂、污水处理、污泥废气处理、垃圾处理废气、皮革业、印刷业、香料生产业、饲料及饲养场、农药生产以及烟草业等等多个领域的异味和恶皇处理。
2、涉及气体物质多达900多种,主要包括:硫化氢、氨氮类、硫醇类、硫醚类、吲哚关、苹类、硝基类、烷烃以及醚类等。三、设备原理过程一:高能电子的直接轰击
过程二:O原子或皇氧的氧化O2+e--20-
过程三:OH自由基的氧化H2O+e-OH+HH2O+0-2OHH+O2--OH+O
过程四:分子破片+氧化的反应四、低温等离子废气处理设备技术优势1、介质阳挡放电产生电子能量高,低温等离子体密度大,可达到常用等离子技术(电晕放电)的1500倍,几乎可以击碎所有有机废气的分子链。
2、技术反应速度快,气体通过反应区的柳树达到3-15米/秒,也可达到很好的处理效果。
3、自动化程度高,设备启动、停止十分迅速、随用随开,对于部分不连续产生废气的收集点,可以循环启停节约成本。五、产品结构特点1、净化效率高,性能稳定;
2、设备风阻低≤400Pa,无需加人抽风设备,投资低;
3、运行成本低,耗电小;
4、维护保养简便,妻用低,每使用60天为保养清洗期;
5、安全可靠,设备采用敞开式排放形式,不设封闭高压,高温区;
6、使用寿命长,安装简便,操作过程实行全自动化;
7、处理风量5000-200000m3/h以上(可根据客户实际要求尺寸订做)。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
