土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决设计院图纸打印痛点
解决设计院图纸打印痛点
发布于:2019-03-22 08:57:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
工程师每天需要绘制大量的图纸,打印图纸也占据日常工作量的很大比重,无论是改图、送审、甲方要求,还是设计院图纸归档,改一下就得打印一次,出一次图,占用太多时间。
比如图纸送审,现在已进入到数字化审图时代,审图中心不需设计院提交蓝图了,直接上传PDF或DWF即可,但要求每张图纸都要以图名图号等信息命名,一个工程就需要打印几百张图纸,命名几百次。问题就是图纸量多,命名繁琐、复杂,一个简单的图纸目录处理起来也很麻烦,打图花费时间多,效率低下。所以经常有工程师半夜加班画图,凌晨打图。
审图中心对图纸的命名要求工程师的痛处当然网上有很多CAD批量打印工具,不过很多已不再继续开发,不能满足现在的需求,所以我们开发了一款适合工程师的【易打软件】,可解决现在打印的所有痛点问题。
微信图片_20190315102824.jpg微信图片_20190315102836.jpg微信图片_20190315102832.jpg微信图片_20190315102840.jpg
易打软件通过定义打印框,提取图名图号等信息来命名,可直接生成符合审图中心要求的图纸文件,并提供合并PDF、批量重命名等功能,可满足所有命名需求, 打印效率也随之提升。根据上文审图中心要求的命名效果探索者易打软件
视频操作:
0. 视频合集
https://list.youku.com/albumlist/show/id_51999328.html
1. 智慧打印使用流程
https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2NzkxMDA0NA==.html
2. 智慧打印智能识别图框方法
https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2NzkxNDY4NA==.html
3. 智慧打印使用技巧
https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2NzkwMTcwNA==.html
4. 批量打印使用流程
https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2Nzg3NTQ4MA==.html
5. 批量重命名使用方法
https://v.youku.com/v_show/id_XMzk2Nzg5ODcxMg==.html
全部回复(3 )
  • lnjpdh
    lnjpdh 沙发
    真的太感谢楼主,
    2019-04-30 16:16:30
  • 意轩邈
    意轩邈 板凳
    测试了一下,真的太感谢楼主,真的,感谢得痛哭流涕,
    2019-04-20 04:27:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad转excel怎么转换?
我们搜索CAD编辑器装置安装到电脑桌面。然后运转CAD编辑器软件,进入到操作界面。 1.点 击菜单栏里的【文件-打开】选项,调用出“打开图形”弹窗。 2.在“打开图形”弹窗中,我们打开需要转换成Excel表格的CAD图纸。 CAD转Excel 1.我们在绘图框中挪动光标选中表格,选择后的表格显现状况如图所示。我们点 击鼠标右键调用出菜单栏,然后选择“输出”选项。
