土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ ?专业治理废气UV光氧活性炭一体机 UV灯管活性炭吸附 注塑颗粒废气处理设备除臭除味设备
发布于:2019-03-22 08:32:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
UV光氧催化氧化废气治理设备中对有机挥发性废气首要进行光解与催化氧化。光解首要是通过高能UV紫外线对空气中的氧气发作分化作用,推进氧分子分化变成游离态的氧,因为游离态氧上的正负电子处于不平衡状态,因而游离态氧极易与氧分子联系生成臭氧,而臭氧的强氧化作用可以推进有机挥发性废气的分化。在UV高效设备内安装着紫外线放电管,紫外线放电管发作的光子能量可以高达647KJ/mol、742KJ/mol,如此高的光子能可以迅速裂解小于该能量的有机挥发性废气的分子键,使其转变为无机小分子物质。
活性炭光氧一体机净化器综合采用了活性炭废气净化器和紫外光触媒除臭废气净化器两种设备的优点组合而成,利用活性炭吸附技术和UV紫外光解技术结合,对废气和臭气进行高效协同净化处理:有机废气和恶臭气体进入集成设备后,经过UV紫外光束区时,被紫外光波高能高效率地照射,瞬间产生光解反应;经过活性炭时,在纳秒级时间范围内,产生裂变分解反应;如此协同高效地产生一系光解和分解反应,经过多级净化后从而达标排放。
产品特点:
1、适用范围广:净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分废气,如化工、医药等行业,电子能量高,几乎可以和所有的废气分子作用;运行费用低;反应快,设备启动、停止十分迅速,随用随开。
2、拼装灵活:通过捕集不同粒径的油雾粒子,净化效率高,从根本上解决了复杂的废气组成不能逐一净化的难题,净化单元可以灵活组合,根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可作调整。
3、方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗特别方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。
4、安全稳定:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,使用安全可靠;采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,可配备远程控制系统,大大提高运行运行的安全系数,电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。
5、节能:使用寿命长,节能高效比传统技术节能50以上。
6、占地面积小:智能,能自动判断工作运行状态,并显示相应的工作指示灯。
适用范围:
用于油漆喷涂、造纸页、制药业、轮胎及橡胶生产厂、汽车生产、污水处理、污泥废气处理、垃圾处理废气、皮革业、印刷厂、香料生产业、饲料及饲养场、农药生产以及烟草业等等多个领域的有毒有害气体、异味和恶臭处理。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-03-23 08:04:23
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性碳吸附装置结构组成及适用范围
活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。 活性碳吸附装置结构组成:活性炭吸附净化装置,脱附净化装置,吸附风机,脱附风机等组成。 活性碳吸附装置适用范围:该装置运用于大风量低浓度的有机废气处理,可处理苯类、酮类、醇类、烷类及其混合类有机废气,主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。活性碳吸附塔,系利用高性能活性碳吸附剂固体本身的表面作用力,将有机废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面,能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附,更适用于大风量低浓度的废气治理,适用于电子、化工、轻工、橡胶、油漆、涂装、印刷、机械、船舶、汽车、石油等行业。
