土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层住宅安装新风机墙钻孔问题
高层住宅安装新风机墙钻孔问题
发布于:2019-03-21 14:59:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大神,请教一下问题,先看图
如上图,家已经装修完毕,准备安装单向流柜式新风机,引风位置想从建筑楼预留的内凹空调机位与相邻的封闭阳台之间钻孔(如图1所示红线位置),该墙在图纸上是黑色,厚25厘米,从楼外立面看是一个上下双层的空调机位,中间有隔板,准备在隔板的紧下方钻孔出墙并伸长到空调机位外引风。请问该处能否打直径160毫米的孔?
引进新风经在阳台的柜式新风机处理后,再通过图示2孔和3孔(直径110毫米,共中3孔位置图纸显示是浅色)分别进入次卧和主卧,请问近距离内钻孔三个是否可以保证建筑物安全?
先致谢!
  • 清泉漫石
    清泉漫石 沙发
    各位大神,请教一下问题,请指教。
    先致谢!
    2019-03-21 15:15:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
简单识别翻译图中文字的操作方法
    遇到图中文字需要翻译的时候,大家都是如何去解决的呢?可能有一些小伙伴们会采取手动敲出文字到一些翻译工具中进行查询,这种方法比较的麻烦,在文字多的情况下就不实用了,那还有其它简单的方法吗?当然是有的,下面小编就来为大家分享一种简单识别翻译图中文字的方法,有需要的小伙伴们可以参考一下。     操作步骤:
