土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 北京厂家生产销售PE波纹管 市政给排水用
发布于:2019-03-21 13:48:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
(1)聚乙烯具有优良的耐腐蚀性、较好的卫生性能和较长的使用寿命
聚乙烯为无惰性材料,除少量强氧化剂外,可耐多种化学药品侵蚀,且不易滋生细菌。众所周知钢管、铸铁管被塑料管所取代的原因不仅是因为塑料管材比其输水能耗低、生活能耗低、重量轻、水流阻力小、安装简便迅速、造价低、寿命长、具有保温功能等,还因为塑料管耐腐蚀、不易滋生微生物等性能优于钢管及铸铁管。
聚乙烯管材的使用寿命为50年以上,这一点不仅已为国际标准和国外的一些先进标准所确认,而且已经被实践所证明。
聚乙烯能够推广应用的另一个原因是因为聚氯乙烯日益受到环境保护方面的压力。首先是聚氯乙烯本身的卫生性能问题:众所周知,在正规生产和严格控制下生产聚氯乙烯管是可以保证卫生性能的,容许应用在饮用水领域。但是还是有人担心在控制不严的地方可能会发生问题:如聚氯乙烯树脂中氯乙烯单体的超标,在给水用聚氯乙烯管的配方中误用了有毒的助剂。把不保证无毒的排水用聚氯乙烯管和管件误用到了给水管和管件等。其次是聚氯乙烯管的回收问题:聚氯乙烯和聚乙烯一样是热塑性塑料,从理论上讲都是可以利用的,但是各国的证明,旧塑料制品能回收再生的比例有限,主要的处理方式是焚烧回收能源,聚氯乙烯因为含氯,在焚烧时控制不好就可能产生有害物质,而聚乙烯仅含碳氢,焚烧后生成水和二氧化碳。
柔韧性和耐刮痕
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
村镇排水管网图审时,对地质勘察有什么要求,依据是什么?
村镇排水管网工程管径在500mm以内,且大部分为300mm以下HPDE管,图审时要求提供管线地质勘察设计文件。管网工程含入户管约7KM,投资300万元,但若要地勘成本提高10%。有没有什么规定,小管径或小型工程在特定条件下图审可不要求地勘。请在神们指教。
