都知道PDF文件一种便携的电子文件格式,用过PDF格式都有一定的了解。
不过这里就有一个问题,由于一些文件中保存的是高质量的图片和表格之类,自然文件的大小就比较大了,在传输的时候部分人会选择将文件进行压缩,当然进行压缩的方法很多,不知道选择哪种。就这个问题提出处理方法。
这里就不多说了,打开工具【迅捷PDF转换器】,可以先对其了解一下!移动鼠标依次选择到PDF操作——PDF压缩;
刚开是选择的是将文件保存在一个文件夹中,那么即可在下方选择【添加文件】,会弹出窗口,左击选中文件完成文件的添加。
文件添加成功如图;下面就可以选择在“自定义——浏览中”设置保存路径,指的是压缩后文件。在下面还可以进行文件压缩等级/清晰度的设置,可以按照需求进行设置;
“播放按钮”/“开始转换”就可以进入到压缩的过程。不过可能需要一段时间,考虑到文件大小和网络程度。
看到转换状态完成100%就意味文件压缩成功了。接着可以选择打开文件进行对比一下。点击“打开”就可以查看压缩后的文件。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
?word里的图片如何转换成word文字?在日常的工作中,我们开会的时候,经常收到开会人发放的电子版word文档,上面也有一些以图片形式展现的文字,想将上面的文字保存下来没有好的方法,只能通过手动打字的方式,将图片上的文字输入到word文档中,其实解决这个问题还是有很方便的方法,比如说使用OCR文字识别软件实现图片转word文档。 工具特色:
