产品名称:移动苗床,是温室大棚设施的一种。
用途:其用途广泛,花卉种植、蔬菜育苗、水稻育苗、中草药育苗,不仅可以节约土地,还可以增产。
结构组成:苗床网、苗床边框、横支撑、滚动轴、手轮、斜拉杆以及其他连接件组成。
规格:苗床网丝径:3.0mm*4.0mm,孔径:130mm*30mm,标准宽度1.7米,也可以根据温室实际尺寸定制,长度根据客户要求定制。苗床高度标准为0.7m.
工艺特点:苗床网一般采用钢丝网焊接,热镀锌处理,防腐蚀性高,承重力好,网面平整,光泽度好,使用寿命长。
移动苗床特点:
1.操作简单,可左右移动,任意两个苗床之间产生0.6m的作业通道,能是温室利用率高达80%;
2、主体框架和苗床网片都采用热镀锌工艺处理,适宜温室的潮湿环境,使用寿命可长达15-20年;
3、设有防翻装置,苗床稳固性能好‘
4、移动苗床使用范围广泛,’尺寸、类型可定制。
免费1人已点赞
园林景观素材
返回版块7.04 万条内容 · 130 人订阅
膜结构材料怎么制作膜建筑材料的加工膜建筑材料的加工制造过程,钢结构的加工。在膜结构工程中,主要建筑材料是钢和胲材。对于钢结构,主要加工工艺包括:进料4拣4检4组装焊4除锈4号包4工厂。注意事项如下:1。材料必须有材料证明。 2.根据设计者计算的每根杆的长度计算,对下一步进行分类和堆叠——棒。 3.根据钢管的交叉尺寸,考虑到壁厚和沟槽的影响,自动切割机自动切割交叉线。 4.在焊接过程中,为了尽量减少接头处应力集中的不利影响,支管和主管的接头焊缝应在一周内连续焊接并平稳过渡。如果对接焊缝出现在主管中,营口应开槽以确保焊接。接缝渗透。5.质量检验专业人员应对焊缝进行超声波检查。如果发现任何不合格的焊缝,应进行标记,并及时通知焊工返工。 6.主桁架和次桁架预先拼接成一个单元组并编号。 7.对部件表面进行干式喷砂处理,除垢,分级,刷油性防锈底漆两次,然后涂上表面处理剂。
