土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电解水处理器的处理应用
电解水处理器的处理应用
发布于:2019-03-21 09:22:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电解水处理器 电子式水处理器是利用电子元器件产生的高频交变电磁场,让水在经过水处理器时,物理性能发生改变——原来缔合链状大分子断裂成单个水分子,水分子的偶极矩 增大,带有极性的单个水分子包围在水中溶解盐的正负离子周围,使盐离子运动速度降低,静电引力下降,碰撞结合的机会大大减少,无法形成水垢,达到防垢的目 的。极性水分子的偶极矩增大,与盐正负离子的吸引力增大,从而使受热面或管壁原有的水垢变得松软,龟裂,在水中力的作用下,以致自行脱落,从而达到除垢的 目的,同时水中微电流破坏微生物的生存环境,另外在水中形成的活性氧自由基能氧化微生物的细胞膜,破坏微生物的歧化酶,从而杀灭水中的微生物,达到杀菌灭 藻的目的。
电解水处理器 产品功能:防垢:水中的阴阳离子被偶极矩增大的水分子更紧地包围并呈链状排列,不能自由运动,不能靠近器壁,从而防止了垢分子在器壁上生成。除垢:增大偶极矩的水分子,更容易与器壁上的垢分子水合,使硬垢变软、疏松,垢块龟裂、脱落,直至逐渐去除积垢。杀菌灭藻: <经静电处理的水获得能量,产生活性氧可使微生物细胞壁破裂,细胞原生质流出,达到杀灭效果。缓蚀:经静电处理的水获得能量,产生活性氧,它对无垢系统中的金属表面产生一层耐腐蚀很强的氧化膜,而减少金属进一步腐蚀。 <>
电解水处理器 弱碱水的主要产生方式:弱碱水的主要产生方式有两种,一种是通过电解原理产生,一种是通过碱性添加剂的方式产生。通过电解原理产生的碱性水安全、可靠、有效的方式,包括我国卫生部。通过碱性添加剂产生的,在工艺上又有两种,传统方式是把矿物质溶液通过计量装置,按照一定标准添加到水中,让水变成碱性,例如苏打水、矿物质水、盐水等,但添加比例不能太高,必须在国家规定的安全范围内。现在世面上又出现一种新方式,把一些碱性球、电气石、远红外球等人造矿化球当成滤料放入大过滤罐中,让水流过过滤罐,矿化石溶解,使水变成碱性(当然罐中放盐可以变成盐水,放糖可以变成甜水),这种方式因为无法保证矿物质的定量释放(即水中矿物质比例无法定量控制),存在安全隐患,而无法通过国家卫生部的批准。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
重庆水处理储罐成套设备厂家
水处理的方式包括物理处理和化学处理。人类进行水处理的方式已经有相当多年历史,物理方法包括利用各种孔径大小不同的滤材,利用吸附或阻隔方式,将水中的杂质排除在外,吸附方式中较重要者为以活性炭进行吸附,阻隔方法则是将水通过滤材,让体积较大的杂质无法通过,进而获得较为干净的水。另外,物理方法也包括沉淀法,就是让比重较小的杂质浮于水面捞出,或是比重较大的杂质沉淀于下,进而取得。化学方法则是利用各种化学药品将水中杂质转化为对人体伤害较小的物质,或是将杂质集中,历史最久的化学处理方法应该可以算是用明矾加入水中,水中杂质集合后,体积变大,便可用过滤法,将杂质去除。
