土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 空心砖砌筑时,砂浆会填充孔洞,是不是最终的整个砌体墙容重和实心砖砌筑的容重差不多?
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    答:在空心砖砌筑时,砂浆一般只填充砖与砖之间的缝隙,并不会填充孔洞。因此,空心砖砌筑的容重会比实心砖砌筑的容重要小很多。如果想要准确计算容重,需要考虑砖墙中空洞数量和空洞大小,以及砂浆使用量等因素。详细的计算方法可以参考《建筑设计规范》中有关砌体墙的容重计算规定。
    2023-11-06 09:34:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:空心砖砌筑时,砂浆实际上是填充砖内的孔洞,而且空心砖内的孔洞大小、形状、数量不一,因此空心砖砌筑的容重是要比实心砖砌筑的容重要小的。根据《建筑设计规范》(GB50009-2012)第6.2.3条规定,空心砖嵌缝宽度一般应在10~15mm之间,为了控制砌筑强度,还需按规范加固砌缝或设置索孔。在实际工程中,砖的种类、尺寸、强度等也会影响空心砖砌筑的容重,需要根据具体情况进行计算。因此,在进行砌筑设计时,需要详细考虑各个因素的影响,才能得出合理的容重计算结果。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
