土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何阵列复制,复制快捷键是什么?
CAD如何阵列复制,复制快捷键是什么?
发布于:2019-03-20 17:07:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
单个阵列复制
1.点 击选择需要复 制的图形对象(若是多个对象我们可多选可框选),再点 击工具选项板中的“复 制”选项图标,这时候会弹出“COPY”次弹窗。
2.我们点 击次弹窗中的“模型(O)”选项,之后会显示“单个(S)”、“多个(M)”选项,我们先选择“单个(S)”选项,然后在命令框中显示的“输入复制模式选项 [单个(S)/多个(M)] <单个> :”命令字符后输入个数,这里我们输入数字1为例。
3.之后移动光标指 定基点(选择的基点将是图形复 制的定位点),选择适当的位置就可以复 制选择的CAD图形了。
CAD图形单个阵列复 制演示如下:
多个阵列复制
1.点 击选择需要复 制的图形对象(若是多个对象我们可多选可框选),再点 击工具选项板中的“复 制”选项图标,这时候会弹出COPY次弹窗。
2.我们点 击次弹窗中的“模型(O)”选项,之后会显示“单个(S)”、“多个(M)”选项,我们先选择“多个(M)”选项,然后在命令框中显示的“输入复制模式选项 [单个(S)/多个(M)] <所 有图元> :”命令字符后输入字母m。
3.之后命令框会显示“指 定基点或 [位移(D)/模式(O)] <位移> :”字符,我们移动光标指 定基点(选择的基点将是图形复 制的定位点),选择适当的位置就可以复 制选择的CAD图形。
4.然后会弹出“阵列(A)/退出(E)”的COPY 次弹窗,我们选择阵列(A),命令框会显示“输入要排列的项目数”字符,我们任意输入需要阵列的数字,例如输入数字10,然后点 击Enter键,这时候命令框会显示“指 定第 二个点或[布 满(F)]:”的命令字符,我们按照需要可以一键阵列复制10个原CAD图形。
CAD图形多个阵列复 制演示如下:
以上就是CAD如何阵列复制,复制快捷键是什么的多样方法演示操作,喜欢的小伙伴们不妨亲 自尝试一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD关闭图层快捷键,隐藏显示的CAD图层
在绘制CAD图纸的时候,我们都知道图层分类是很常见的。在图层元素非 常多的时候,隐藏不需要的图层,可以大大提 高绘图效率。那么制图过程中,我们如何了解CAD关闭图层快捷键,隐藏显示的CAD图层呢? 1.先启动运行CAD看图软件,点 击菜单栏里的【打开文件】或是【打开图纸】选项图标。 2.在弹出的【打开】弹窗中, 找到我们需要的CAD图纸打开。 3.同时可以选择是否勾选【文件夹和分类】(表示小树苗项目分类)。可在下次启动CAD看图软件立 刻进入桌面文件分类管理界面查看。
