蔬菜移动苗床规格全。虽然移动苗床育苗比传统的育苗方法好,幼苗成活率高,但 是采用移动苗床育苗也需要注意几点,尽量满足种子萌芽及 幼苗生长发育时期对条件的要求,从而达到培育壮苗的目的 ,这点可以用苗床网来达到目的。网片是蔬菜苗床的主要组成部分,我们常见的蔬菜苗床主要是以优质的低碳钢丝、不锈钢丝、铝合金丝、钢丝等,在经过焊接技术,因为选用优良的原材料加工而成,加工技术更是选用精密加工,加工技术上选用网面焊接更健壮,在加工时的焊头在经线上逐一单点焊接,加工技术恳求极为严重,所以出产的用工时虽多,但质量较好。本产品具有硬度大、焊接牢固、耐腐蚀、寿命长、反光性好等优点。
结构特点: 1.美观大方,由很好的视觉效果。 2.改善了温室内部的层次结构,大大提高温室空间使用率。 3.可灵活移动在任意两苗床之间形成600~700mm的通道作业方便,在 一定程度上提高了工作效率。 4.抬高了作物和地面之间的距离,有效的避免和降低了作物病虫害的 发生。
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
温室花卉苗床网一定用要热镀锌工艺吗?汉明苗床厂小编建议购买热镀锌苗床网片。热镀锌苗床网片上锌量更高,耐腐蚀性更强,是温室大棚盆栽种植的首先钢丝网。但是由于热镀锌苗床网比冷镀锌苗床网价格偏高,所以有些客户也使用冷镀锌苗床网。冷镀锌苗床网上锌量低,耐腐蚀性差,但是价格低,所以也有一部分买家使用,但是大部分都是用热镀锌苗床网的。在此汉明小编也建议您使用热镀锌苗床网片。 我们都知道苗床网是镀锌网片产品,镀锌网片按工艺分为热镀锌网片和冷镀锌网片。热镀锌网片比冷镀锌网片上锌量高,耐腐性更强,热镀锌苗床网颜色亮丽,网孔均匀,足丝经,足尺寸,耐腐蚀性强,承受能力强。温室盆栽种植是一个非常潮湿的环境,如果使用冷镀锌网片作为苗床网用段时间就会慢慢的腐蚀生锈,如果使用热镀锌网片使用寿命就可达15-20年之久。
