来源:中建钢构、中建四局、筑博设计
如有侵权请联系删除
2019年3月15日,国内最高的全钢结构建筑——汉京金融中心项目,顺利通过竣工验收。验收会上,专家组听取了工程施工质量和过程监督实施情况汇报,随后现场勘验了工程完成情况。
专家组从专业角度对项目的验收进行了点评并给予了高度的评价,一致认为该项目从设计、施工各方面均达到了较高的标准,同意通过汉京金融中心项目的竣工验收。此次验收顺利通过,意味着汉京金融中心项目即将投入使用,产生实际社会效益。
汉京金融中心▼
国内最高的全钢结构建筑,350米
全钢结构建筑是指无钢筋混凝土核心筒的钢结构建筑,其优点是施工速度快,建筑空间利用率高,增加了空间规划的灵活性,获得了更多的自然光和外部景观,也是现在被业界广为提倡的节能环保型的“绿色建筑”。
汉京金融中心位于深圳市南山高新科技园区,临深南大道北侧,毗邻腾讯大厦,建筑高度约350米,其中主塔楼为巨型框架支撑结构,采用30根方管巨柱作为竖向主体支撑,框架柱间采用斜向撑杆和钢梁连接作为塔楼抗侧力体系,形成带支撑的钢框架结构;裙楼为纯钢结构,采用钢框架结构,楼层西侧为悬挑结构,其外框为复杂桁架构成;总用钢量接近5万吨,相当于2个地王大厦的用钢量。
项目工程用地面积1.1万平方米,总建筑面积达16万多平方米,主塔楼地下5层,地上61层,附设4层商业裙房,建成后将集高端商业、商务办公于一体。
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
幕墙节点设计的的关键点汇总(建议收藏)来源:弗思特、无锡周博设计,如有侵权请联系我们。 一、采光顶 1. PVB夹胶层低于1.14 一种常见的现象,采光顶的夹层玻璃比立面幕墙更容易出PVB夹胶层失效现象,主要原因可能有:(1)夹胶层薄;(2)环境温度高;(3)重力的不均匀作用等。因此,用于采光顶的PVB夹胶层厚度最好不低于1.14。 2. 无冷凝水排放设计 采光顶应有冷凝水排放构造,尤其在严寒和寒冷地区,更为重要。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
tomatoeren
沙发
这样的建筑一般人接触不到的,能接触这类建筑的都不是一般人的。
2019-05-17 11:30:17
lw010
板凳
谢谢楼主的资料。
2019-04-13 18:59:13
加载更多回复 举报
