大家都知道,eps电源和UPS电源同样作为应急电源,都可以在市电异常或者断电情况下为负载提供应急电源,维持负载的正常运行,在这一点作用上,eps电源和ups电源是相同,只不过eps电源是有切换时间的,大约在0.25秒以内,而ups电源是零切换的,可实现瞬间切换,在这一点上,ups电源似乎比eps电源高求高一点。
那么,如果eps电源也实现零切换,这种条件下EPS电源与UPS电源还一样吗?他们有什么区别?
(一)相同点:
其实,如果eps电源切换时间也变为零,也就是eps电源和ups电源都是零切换在线式设计,这样的设计即便市电异常可通过蓄电池逆变提供电源供负载使用,无切换时间。
(二)不同点:
(1)性能的区别:零切换型EPS电源控制芯片及波型发生器等核心部件是使用电机拖动型专用器件,因而整机抗冲出性能、耐受恶劣电网及复杂负载能力最强,但谐波分量稍高波型稍差;强调使用于混合复杂负载的持续供电这一功能。而UPS电源控制芯片及波型发生器等核心部件使用非电机拖动的常规电力电子型专用器件,设计极度强调逆变输出电压/频率的稳定度、输出波型的纯正、改善净化市电干扰等供电品质,但UPS整机的抗冲出性能、耐受恶劣电网及复杂负载能力相对一般。
(2)使用的领域不同:零切换型EPS电源是在UPS电源的基础上衍生出来的不同行业产品,应用的使用时间相对较晚,仅有七、八年的历史。零切换型EPS主要用于铁路系统、医院系统的综合混合负载的不间断供电,及大型场馆和隧道的高压钠灯等金属卤素灯应急照明;而UPS一般用于精密仪器负载,要求供电质量较高的场合。零切换型EPS没出来之前,铁路系统、医院系统和高压钠灯等均是使用UPS,但UPS匹配强感性负载及混合负载的抗冲出性能、耐受恶劣电网及环境能力相对较差。
(3)行业的设计要求不同:EPS需符合消防安全的设计要求,如阻燃设计、节约占地空间设计、多路输出的配电一体化机柜设计、联动控制设计、人性化的强制起动设计等等。而UPS的设计针对的是IT信息业,强调改善市电的品质及自身不间断供电的稳定性。
(4)保护的目的不同:UPS保护的是计算机、服务器类要害负载,如果系统瘫痪造成的是经济损失,而EPS主要属于人身安全保护类产品,保护的重点是人的生命安全。
由此可见,eps电源虽然与ups电源同属于电源设备,都是为了给负载提供应急电源,但是由于它们在性能、原理、使用领域和作用的对象不同,因此eps电源与ups电源即便都是零切换的状况下,它们也有很大的区别,因此我们要根据eps电源和ups电源使用的环境情况和负载情况的不同做相应的配置处理,不可混为一谈,更不可相互替换使用,以免造成难以估算的损失。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
(元器件)中空编码器使用不能忽略的八点现在各行业对中空编码器的需求也比较大,不过常规中空编码器类型的规格可分为增量式旋转编码器和绝对旋转型编码器。那么大家一般是否对编码器的使用常识有所了解呢?例如中空编码器如何去操作?以及它当中有哪些注意的事项需要去重视的?想必非专业技术人员,各位平时也是很少去接触编码器吧,那今天接着下来给你们讲讲中空编码器使用不能忽略的八点。 中空编码器使用不能忽略的九点 1.配线应在电源OFF状态下进行,电源接通时,若输出线接触电源,则有可能会损坏中空编码器输出回路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
