土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】家用配电箱应该分几个回路?每个回路的开关怎么选?
发布于:2019-03-19 15:03:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不得不承认,现如今有关户内配电箱的国标规定已经跟不上时代的步伐——相信在不久的将来,就会迎来国标升级。
但是在此之前,开发商所配备的户内配电箱还都是现行标准。于是就有很多用户想在装修时对自己家的配电箱进行改造,把它变成一个更安全、功能更完善的产品。那么,家用配电箱应该怎样设计呢?我们一步一步地说。
第一步、分回路
把回路分好,是选择空开的基础——所有的空开,都要根据它所在的回路进行选择。
一般来说,配电箱内的回路数的基础与房间数量相关。比如三室两厅一厨两卫,总共8个房间,我们就需要8+1个空开——1个照明回路,和8个插座回路。如果这其中出现了较小的房间,比如餐厅很小,和客厅连在一起,此时可以取消一个回路。
此外,要在基础回路数上增加单独回路——计算室内大功率电器数量,每一个大功率电器,用一个单独回路。哪些属于大功率电器呢?看它的插头,凡是需要使用16A三孔插座的,都算大功率电器。
一般家庭出现的大功率电器只有空调和电热水器,那么此时我们再加5个大功率电器回路——总共1+8+5=14个回路,再加一个主开关,共15个空开。
第二步、选功能
所有空开都有两个功能——过载保护和短路保护,这是基础功能,不需要我们选择。选择功能,实际上是选择附件——不同的断路器附件,可以提供不同的保护功能。家用的附件只有两种:漏电保护器附件和过欠压保护器附件。
漏电保护器附件的安装是有规则的,只能、必须在所有插座回路上安装——上文的15个空开上,需要在8个插座回路和5个大功率电器回路上使用漏电保护器,共需13个。
过欠压保护器可有可无,当然有了它会更好——可以保护电器,特别是在刚刚交房、调试电路的时期,可以有效保障电器避免被烧毁。过欠压保护器只可以安装在主开关上——过欠压保护器有两种,一种手动合闸的,一种自复位的。家用建议使用后一种,使用时会方面不少,更重要的是避免外出时停电后家里不能及时供电。
第三步、估算电流
估算电流是技术活儿,也是空开选型至关重要的一步。这里的电流,指的是每一个回路内的总电流。比如卧室插座回路,就要计算所有插座上将要用到的用电器的电流之和。
可以利用电功率公式进行估算:P=UI,电流=功率/电压(220)。比如功率为1000W的热水壶,工作电流就是1000/220=4.5A。一般来说,房间内普通插座回路不会超过20A,厨房可能会多一点,但一般也不会超过25A。独立插座回路的电器,最大电流不会超过25A。提示一句:这种算法只能是估算,并不准确,比如一些带电机的电器,在启动时就会产生较大电流。所以在算得的结果之上,要适当选择大一点的参数。
空开选型不可盲目选大,需要与电线载流量、插座额定电流相匹配,以免发生线路过载但是空开不跳闸的情况。亦不可选小,否则线路还未过载,空开已经跳闸,这叫“误动作”。
第四步、分极数
这里可以解释一下,为什么普通插座回路的总电流和独立插座回路的总电流都是25A,却要给大功率电器做一个独立回路呢?这是因为,大功率电器单个电器的工作电流大,它启动与否,对空开的选型影响较大——这就是大功率电器受到的优待。
除此以外,大功率电器还有另一个优待,就是断路器极数。家庭电路中,只有2P断路器可以同时为零线和火线提供保护,因此在这种单电器、大电流的回路中,需要用到2P断路器——当然主开关也必须使用2P断路器。
除了这两种断路器以外,可以使用1P空开或1P+N空开——1P空开在使用时必须配合零线排,而且在断开时不能断开零线。所以更推荐使用1P+N空开。
确定回路数量
首先我们要搞清楚自己家的配电箱里需要几个开关——
1、先数房间数,确定插座回路数量:比如三室两厅一厨一卫的户型,共有7个房间,那我们就需要7个插座回路。
在此基础上,如果有某一个房间非常小,我们可以将它合并到相邻房间内。比如刚才那个户型,如果餐厅特别小,我们就可以把餐厅合并到相邻的客厅里——合并后只需要6个插座回路。
注意:卫生间无论多小,都必须是独立回路,不能与其它房间合并。
2、每个功率超过3000W的电器使用一个回路,每两个空调挂机使用一个回路——它们统称为大功率插座回路。
三室两厅,需要3个空调挂机(2个回路)、1个空调柜机(1个回路)和1个电热水器(1个回路)。共需要4个大功率回路。
3、照明回路数量一般以建筑面积180㎡为界——未超过180㎡的,使用1个回路;超过180㎡的,使用2个回路;之后每180㎡,增加一个回路。
4、最后加一个主开关!
这样一来,我们配电箱里的开关数量就已经确定了。继续以上面那个三室两厅的户型为例:共需要1个主开关+1个照明回路+4个大功率回路+6个插座回路=12个开关。
确定开关极数
家用开关的极数只有三种:1P,1P+N和2P。2P开关最安全,但是太宽了,配电箱里装不下。所以我们的原则是只在大功率插座回路和主回路使用2P开关,其余开关均选择1P+N——
不选择1P开关,是因为1P开关与1P+N开关的宽度相同,价格差不了太多。而使用1P开关时需要单独配备零排,施工麻烦。而且这样的零线不能切断,有一定的危险性。
确定开关功能
家用开关的功能也是三种:无附件(只有短路保护和过载保护功能)、漏电保护附件(增加漏电保护功能)、过欠压脱扣附件(增加过欠压断电功能)。
其中主开关建议使用过欠压脱扣器——建议使用自复位过欠压脱扣器,断电后可以自行合闸。以免用户外出时家里停电,导致恢复供电后自己家不能合闸
所有插座回路,无论是普通插座回路还是大功率插座回路,都建议使用漏电保护器。
照明回路不需要附件——照明回路电流小、灯具高,即使漏电也没有太大危害。加上现如今的LED灯具质量堪忧,安装漏电附件后反而容易引起跳闸——而且无解。
最后套用数据
家用开关有一套固定的参数,型号选择DZ47型或相应的改造型号——DZ47是国际通用型号名称,除此以外,各厂家还出了自己研发的型号。只要能够代替DZ47即可。
额定电流:写作“Cxx”,代表线路中的电流达到xxA时断路器跳闸。
主开关选择32A,40A,60A或63A(必须大于任意一个支路开关);照明回路选择16A或20A;插座回路选择20A或25A;大功率插座选择25A或32A。
框架电流选择与额定电流相同的即可——框架电流写在型号后面,写作“-xx”,代表电流超过xxA时,断路器可能会烧毁。
漏电开关,动作电流值30mA,写作“I△n 30mA”或“I△n 0.03A”。脱口速度0.1s以内,写作“t≤0.1s”。
全部回复(9 )
  • tjrgh
    tjrgh 沙发
    很好的资料,受教了。谢谢发贴
    2019-05-02 13:24:02
  • lw010
    lw010 板凳
    感谢楼主分享的资料
    2019-04-08 04:53:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
也想请教下各路大神。400KW膨化机是用低压还是高压?
公司考虑节能需要,需要改造膨化机,电机由315KW改为400KW,原来是380V的,是否需要改为高压电机?
