土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚合氯化铝长期使用会腐蚀管道吗?
聚合氯化铝长期使用会腐蚀管道吗?
发布于:2019-03-19 14:28:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚合氯化铝大家都不陌生。它是常见的水处理试剂。我们平时用的饮用水,工业污水,生活污水,包括泳池水,都可以用聚合氯化铝进行絮凝后净水。
 我们都知道,聚合氯化铝作为化学试剂是不可使用和不可触碰眼睛等敏感部位的。说明其还是有一定的酸性,但是其酸性是远远没有达到腐蚀程度的。在生产过程中,盐酸主要是用和铝灰发生中和反应的。 对于一般的输水管道而言,都会做相应的防腐防锈措施,在管道中都添加了相应的防腐成分。主要就是为了保证管道在有一些有腐蚀性的物质的时候也能够稳定的工作。 所以,聚合氯化铝确实含有一部分的酸性,但是酸性的强度远远地源腐蚀性酸,对管道等造不成危害。再者由于技术的提高,管道已经不想从简那么“柔弱”了,所以即便是有腐蚀性的物质,管道也可以有效的抵挡。
所以说聚合氯化铝对管道有腐蚀这种说法是无凭无据的。聚合氯化铝主要是用于为特殊水质进行处理。比如,除铁,除氟等,是很好的絮凝剂。
    yj蓝天 沙发
    腐蚀是肯定的,尤其是钢制的
    2019-03-20 05:36:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶解氧降不下来
印染废水,水解酸化 接触好氧工艺,很疑惑一个问题,就是溶解氧怎么都降不下来!三个好氧池保持在8-12,哪怕把调节阀关到最小!但是溶氧仪没问题,因为有新旧两套系统,拿到旧系统测,溶氧也就1-3左右!新系统好氧却始终那么高,把溶氧全部关闭都有6-8,但是把溶氧关太小了,搅拌又不行,污泥会沉底!会不会是负荷太低了吧,能处理五千方的系统每天就进水两千不到!然后污泥浓度根本提升不起来,污泥也很碎!头疼,各位大神分析分析
