成孔成槽检测仪也称成孔质量检测仪,主要对灌注桩成孔孔径 垂直度垮塌扩缩径位置及倾斜方位进行检测,今天岩联小编要分享的是成孔成槽检测仪的性能优势,希望能给一些有需要的朋友一点启发和帮助。
1.系统对电压波动适应性较好
整套系统具有完善的交流稳压和保护设计,输入电压在AC140V-260V波动均可正常工作
2.整套系统实现全数字化
整个测试过程和探头升降系统完全实现软件自动控制,实测数据和测试结果实现数字化显示、存储和打印输出
3.现场直接打印输出
主机可与多种型号的激光打印机直连,实现现场结果打印输出
4.主机系统稳定可靠
主机采用低功耗嵌入式系统设计,软件系统基于Linux设计,系统稳定可靠
5.中断续测功能
主机通过控制箱供电,当电力中断时保存当前测试数据和信息,通电后可继续往下测试,保证测试数据不丢失
6.系统电磁兼容性好
整套系统充分考虑现场复杂的电磁环境,从电源供应到信号处理等各个环节均做了冗余性设计和独特的信号处理,确保系统稳定可靠和测试结果准确
7.探头升降系统同步协调,稳定性好
YL成孔成槽检测仪探头升降系统的信号电缆与承重钢丝绳独立设计,同步工作。上限位器保证钢丝绳提升至顶不拉断,下限位器保证探头下放至孔底不缠绕
8.超声探头育区小,功率大,四个通道信号各自独立设置,适应能力强
探头最小探测距离225mm,最大探测距离3600mm,对应孔径检测范围450mm ~ 7200mm。最大泥浆比重可达1.3g/cm3,适合几乎所有工程成孔成槽的检测
9.系统具有自检正功能
根据孔口孔径值或槽口宽度值,自动对测试系统进行校准,保证测试结果准确可靠
10.分析软件功能强大,输出结果内容丰富
上位机分析软件可对测试结果进行显示、 编辑、打印输出影像图和结果图表,可自动判定孔壁位置
11.轻便型可通过换接沉渣探头实现沉渣厚度检测功能
12.轻便多功能型将孔径槽宽检测与泞与沉渣厚度检测完美集成,同步实现孔径、孔斜和沉渣厚度检测
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
?减水剂设备生产减水剂时怎么合成减水剂的母液?相信有许多人对什么是减水剂的母液都不太了解,其实减水剂母液也可以说就是减水剂。减水剂母液通过加工就是我们所说的减水剂。那么减水剂设备生产减水剂时怎么合成减水剂的母液?下面就让相关专业人员来为大家分享一下。 1、聚合后功能化法 现有聚合物的改性通常涉及使用已知分子量的聚酯酸和在比较温度下使用催化剂与酯接触。然而,由于现有混凝土减水剂设备产品的种类和规格有限,其组成和分子量难以调整。混凝土减水剂设备公司教你怎么合成减水剂的母液?此外,随着酯化反应的发展,水不断涌现,它可能会离开。
