在进行CAD制图中,如何将CAD图纸中的标注文字提取到txt中呢?下面来教你如何操作。
1、运行迅捷CAD编辑器标准版,然后点击打开,在打开弹窗中我们找到需要的CAD图纸,选择打开即 可。这时候会看到选择的CAD图纸在绘图框中显示出来了。
2、这时候我们切换到VIP功能菜单窗口,可以看到【提取文字】、【提取标注】2个选项图标。点击提取文字的图标,然后在弹出的提取的文字弹窗中会看到这张CAD图纸中所有的文字都显示出来了。
3、点击保存至文件选项,在【另存为】弹窗中选择合适的位置保存提取文字的文件。点击提取标注的图标,然后在弹出的【提取的标注】弹窗中会看到这张CAD图纸中所有的数字标注都显示出来了。
4、我们点击保存至文件选项,会弹出【另存为】弹窗。我们可以在【另存为】弹窗中选择合 适的位置保存提取标注的文件。
根据以上方法,我们就可以将CAD图纸中的标注文字提取出来啦。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
成都图书馆装修设计/卓巧/图书馆接待台应该怎样设计1、接待台的功能 首先要充分满足其设置安置和工作使用的要求。前者包括设备摆放位置、供电、信号传送等。而后者包括工艺台椅、柜台、照明、资料的存放和取出等。另外,还要考虑前往图书馆的人对柜台使用的要求,如图书分布和分类等。 2、接待台的造型 因其重要性和所处的显赫位置,其造型和用料往往都非常考究。但接待台由于受内外功能的限制,其大的造型一般难以有太多的变化,如高度、宽度等都是根据功能需要而定的。尽管如此,有经验的设计师还是可以在柜台的局部造型上进行精心的设计,特别是在柜身和台面上下功夫,通过不同的起伏造型和材料组合,使其产生千变万化的造型,塑造出款款新颖的造型。
