土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土规范,9.2.6-1条,条文理解。
发布于:2019-03-19 09:24:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范原文:当梁端按简支梁但实际受到部分约束时,应在支座上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应小于2跟。
个人理解:条文中实际受到约束时是关键。 这就涉及到次梁梁端是否点铰问题,若不点铰就因该满足上面条文,若点铰就不需要满足上述条文,可以按照实际情况配筋 。。  以上纯属个人理解,请各位大神指教。
全部回复(4 )
  • mecidar
    mecidar 沙发
    同楼上。次梁搭在主梁上,当主梁能满足固接要求时,不点铰;当不能满足时,点铰接,支座配筋按规范要求。
    2019-03-20 08:23:20
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    理解是错误的!独立的预制梁或现浇梁在上面有砌体时认为是部分约束,和整浇梁点不点铰两码事!整浇梁不应点铰!
    2019-03-19 15:01:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
商铺18厚的楼板砌红砖墙,安全吗?
商铺为2016年的高层框架结构,一楼二楼为商铺,上面为住宅,一楼下面是地下室,在一楼用红砖砌18墙,高4米1,横七竖八砌了好几面墙,有的刚好压在地下室顶板的梁上,有的离梁1米,地下室顶板18公分厚,板筋12双层双向,算了下105平米的面积,砌红砖墙加铺地砖,一共大概进去45吨材料,请问大家,楼板能承受的住吗?
