土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助土木大神,农村自建坡屋顶房混凝土构造柱没浇筑好怎么办?
发布于:2019-03-18 23:17:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
           房屋平面图(上北下南)
    本人老家是农村的,然后在老家找的本村的一个包工头给承建的坡屋顶单层房,打的地圈梁,然后屋顶是混凝土浇筑成型的。屋顶高度3m左右(图纸见上图)。因为对建筑方面不是很了解,所以除了基本平面尺寸是自己设计的以外,其它都是建筑队给设计的。
    当时建筑队的意见是客厅南北跨度为5.27米,跨度太大。所以在南面24墙与客厅北面24墙居中位置各设置了一个混凝土构造柱(即上图中两个红色方框的位置,可能叫的不是很准确,暂且这么叫吧)。
    但是具体施工的过程中出现问题了,因为建筑队的疏忽,导致客厅北面的这个混凝土构造柱没有浇实,只浇筑了下面一部分,等发现的时候房顶已经整体浇筑完毕。后来发现这个构造柱的上半部分完全是空的,所以建筑队又想办法从房顶上面凿开一个洞,又浇筑的构造柱上半部分。即使这样,也可以很明显的看出这个构造柱的上下两部分浇筑的质量差很多,而且中间有裂痕(详见后附施工现场图, 另外赘述一下,洗手间跟餐厅中间的这面24墙是在浇顶以前就砌好的,施工现场图客厅北面的这堵12填充墙还未砌上,客厅南面的这个混凝土构造柱浇筑的倒没啥问题)。
   建房对于农村来说也算是一件大事了,现在又出现这样的问题,所以比较担心房屋质量。在此求助土木大神,像这种情况,房子后期会不会出现特别严重的强度问题?
               施工现场图
全部回复(4 )
  • 两个苹果
    两个苹果 沙发
    图片太少,另外坡屋顶没图片没看到起坡
    2019-03-25 08:56:25
  • 只有一个
    只有一个 板凳
    如果只是作为构造柱使用的话,问题不大。
    2019-03-25 08:29:25
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
求助!窗户长8m, 除了窗两侧需要设置构造柱,窗过梁上方需要设置构造柱吗?
途中这窗户8*1.5,窗过量上方有5m高墙,这么长的跨度需要在窗过梁上生根一个构造柱吗?门窗梁上能否生根构造柱那??
