土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器节能与节电率高低的关系
变频器节能与节电率高低的关系
发布于:2019-03-18 14:41:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    变频器要节电是有一定条件的。在不影响使用的条件下,适当改变工况参数后,把不合理运行参数所消耗电能节省下来,就可做到从一般运行转变成经济运行。影响节电率高低的因素主要如下。
    ①要节能一定要降低频率,下降值越大,节电越多。不降低频率,变频器原则上是不能节电的。
    ②与电动机负载率有关 负载率在10%~90%时,节电率最多8%~10%,负载率低,相应节电率高些,但无功节电率在40%~50%,是不计电费的。
    ③与原来的运行的工况参数值的合理程度有关 例如,与压力、流量、转速等可调节的量值大小有关,可调节量大,则节电率就高,否则相反。
    ④与原来采用的调整方式有关 采用进口或出口阀门方式来调整运行参数的,很不经济,若改为变频器调速,则经济合理。使用变频器调速后,比用人工阀门调整运行方法,能多节电达20%~30%。【变频器配套设备】
    ⑤与原来采用的调速方式有关 例如,原来用滑差电动机调速,因调速效率低,尤其在中、低速时,效率只有50%以下,很不经济,改为变频器调速后,把这部分电能节省下来了。目前轻工、纺织、造纸、印染、塑料、橡胶等行业中.大多还在使用滑差电动机,故使用变频器来实现节能,技术改造工作是当务之急的事。
    ⑥与电动机工作方式有关 例如,连续运转、短时运转、间歇运转的节电量是不同的。
    ⑦与电动机开动时间长短有关例如,一天开机24h,一年开365天的节电量就大,反之则小。
    ⑧与电动机本身功率大小有关 同样节电率下,功率大的节电量就大,经济效益就大,哪怕节电率相对小功率电动机低些,但实际收益较大。
    ⑨与生产工艺设备重要性有关 首先要选从产品耗电大的、产品成本高的、现用的调速方式是不够经济合理的设备加以改造,改用变频器后就能立竿见影、事半功倍。
    在选用变频器调速或节能时,应该遵守以上各条原则,作为决定方案的前提。当地电费价格高的,在同样节电量时,经济效益就更大,这也是必然要考虑的事。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
台达伺服器维修伺服产品系列介绍及相关的特点
台达的伺服器维修产品整体可以分为A和B两个系列。A系列的特点主要是高功能,如ASDA-A2/A3系列除了伺服产品的基本功能外,还内置了运动控制功能,使得产品功能更加完善和强劲;B系列则是单纯的伺服产品,如ASDA-B2系列,具备伺服产品的常规功能,如位置控制、力矩控制、速度控制等。http://www.cncswx.com 近几年,台达不断完善和强化其伺服产品的运动控制功能,以满足客户更高端的应用需求。台达伺服器的内置运动控制功能发展成为分散式控制的核心,从而可以简化控制流程,提高效能,同时节约客户系统架构成本。
