土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阶梯教室地梁做法
阶梯教室地梁做法
发布于:2019-03-18 14:28:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在要做一个一层的阶梯教室,以前没做过,一开始是自己做的斜梁,前辈看了让我做平的就行,中间台阶是放地坪上就行,但是我不太理解,平的的话地梁是要做两层吗?(即最低标高一层,然后地面标高处一层?)希望大家不吝赐教
全部回复(3 )
  • 吱一声zz
    吱一声zz 沙发
    请问楼主你的阶梯教室顶板梁系是怎么做的?目前我遇到的教室内部不能立柱子导致跨度16米,按单向密肋拉梁,挠度很大
    2020-03-27 11:14:27
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    地面起台阶和量有什么关系?
    2019-03-19 07:56:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
解构 | 这个世界第一成了结构力学的反面教材
来源:公众号幕墙世界weekly 如有侵权请联系删除 魁北克大桥(Quebec Bridge)——相信学建筑、土木工程的同学对它都不陌生吧,在材料力学、结构力学和钢结构课上多次被提到。 在魁北克桥修建之前,只有一种交通方式横跨圣劳伦斯河两岸,那便是乘坐渡轮,夏季圣劳伦斯河是魁北克的主要交通要道,但在冬季由于结冰这条河要到河面完全冻结后才能重新通航。作为竞争对手的蒙特利尔已经有了西至多伦多的铁路干线和竣工于1854年的跨圣劳伦斯河的维多利亚桥,迅速确立了蒙特利尔作为加拿大东部主要港口的地位。这些使得魁北克在圣劳伦斯河上建桥的需求更加迫切,但架桥工作并不容易,因为圣劳伦斯河最窄处也有3.2公里,水深58米,流速达14公里/小时,浪高可达5米,冬季冰棱高达15米。
