有的时候我们在浏览到一些图片时,想将图片中的文字提取出来应用到别的地方去,无奈图中的文字是不可以直接进行复制粘贴的,难道要手动敲出文字吗?其实是不需要这样麻烦的,借助OCR文字识别软件就可以在电脑中识别图片转文字了,下面就一起来看下具体的操作方法吧!
操作步骤:
1:首先需要在电脑中将所需识别的图片准备好,接着将迅捷OCR文字识别软件打开。
2:打开软件后点击左边导航栏中的图片局部识别选项卡。
3:进入图片局部识别操作界面后,点击添加文件按钮便可将所需识别的图片添加进来了。
4:上述的步骤完成后,就可以拖动鼠标建立选区将需要识别转换的文字框选出来了。
5:在界面的右下角输出目录这里可以提前设置识别后的文件的保存位置,便于文件转换后可快速查找到文件。
6:被框选出来的文字识别结束后,文字就呈现在右边的方框中了,觉得没什么问题的话就可以点击保存为TXT按钮,查看转换后的TXT文件了。
以上就是在电脑中识别图片转文字的具体操作方法了,步骤操作起来也是比较的简单,相信聪明的小伙伴们也已经学会了,下次有遇到类似的问题时可以参考一下哦!
园林软件
返回版块5.7 万条内容 · 98 人订阅
该怎么旋转倒着的PDF文件网上下载的资料,很多时候都是PDF格式的资料,有时候还会因为一些问题,导致这些资料呈反着的格式,这样的话,查阅起来就比较麻烦了,大家就希望把反着的PDF文件旋转过来,接下来小编告诉的这个方法便是该怎么旋转倒着的PDF文件。 1、大家处理过PDF文件的过程中,都差不多知道PDF文件是不可编辑的,所以要旋转PDF文件,需要借助PDF转换器的功能。 2、先将PDF转换器安装在电脑上,接着打开进入界面中,用鼠标点击界面上面的PDF操作选项,在PDF操作选项下面,有一个功能是PDF旋转功能。用鼠标点击该功能
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
