土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ PDF转成Word该怎么转
PDF转成Word该怎么转
发布于:2019-03-18 11:17:18 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
PDF文件相信大家都是不陌生的,现在工作中很多的文件都是通过这种格式进行传输的。PDF文件虽然在信息传输的时候保证了信息的安全性,但也为信息接收者对文件信息的二次使用带来了不便,如果要编辑PDF文件,需要转成可编辑的Word格式来编辑,下面小编讲一下这两种格式的转换怎么实现吧。
1、首先将要转换的PDF文件准备好,再打开百度浏览器,搜索PDF转换器,将转换器安装到电脑上,用转换器来转换。
2、大家打开PDF转换器,用鼠标点击界面下面的PDF转换功能,在PDF转换功能中,用鼠标点击界面下面的文件转Word功能。
3、选择好功能,大家接着点击界面下的添加文件,在弹出的窗口中找到要转换的PDF文件并点击,接着再用鼠标点击窗口中的打开选项。
4、接下来界面下面会出现转换格式和转换模式,大家可以根据自己的需要选择不同的格式和模式。
5、接下来用鼠标点击界面上的原文件夹前面的圆圈标志,将转换之后的Word文件和之前的PDF文件保存在同一个路径下面,防止大家找不到文件。
6、接下来鼠标点击界面中的开始转换,文件会在转换器中进行转换,当文件转换成功,界面的状态栏就会变满。
小编在上面的这篇文章中跟大家分享了PDF转Word怎么转,希望大家在遇到类似的转换问题的时候,小编的分享可以帮助大家解决问题。
  • 把姓名忘了00
    该不会是转换成图片,放在word里面了吧
    2020-07-27 11:17:27
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    不错的资料
    2019-03-28 12:48:28
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
园林绿化草图
这种厂区的绿化草图怎么画,有谁知道
