土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快速看图,一键快速查看CAD图纸
CAD快速看图,一键快速查看CAD图纸
发布于:2019-03-15 18:14:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在日常绘图过程中,我们经常需要查阅大量的CAD图纸。有时您会选择安装各种不同的CAD图形软件来查找。那么如何快速访问查看CAD绘图文件呢?今天,编辑将与您简要分享。
1.运行CAD编辑器标准版,单击软件菜单栏中的File-Open按钮,就会有Open弹出窗口。在"打开"窗口中,选择需要检查的CAD绘图文件,然后单击"打开"查看CAD图纸文件。
2.我们首先运行CAD编辑器专业版,单击软件菜单栏中的 ile-open按钮,将出现open弹出窗口显示。在"打开"窗口中,选择需要的CAD图纸,然后单击"打开"查看CAD绘图文件。
3.运行CAD看图软件,点击菜单栏里的“打开图纸”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。.我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。
这就是CAD快速看图,一键快速查看CAD图纸的演示操作。以上3种方法非常简单和方便。你们最好自己试试。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
dwg文件怎么打开呢?
日常制图过程中,我们常常需要打开查阅大量CAD图纸。其中就有dwg文件,那么dwg文件怎么打开呢?有些时候会选择安装各种不同的CAD看图软件。小编今天给大家分享一个非常简单方便的方法。 1.先需要在电脑上面的浏览器搜索CAD,然后在下方出现的百度推荐中点击进入官网,安装下载CAD看图软件。 2.运行CAD看图软件,点击菜单栏里的“打开图纸”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。.我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。
