土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ (元器件)bourns电位器的分类及功能特点介绍
发布于:2019-03-15 17:47:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
bourns电位器有许多种,可根据电位器使用的不同材料分为碳膜电位器、金属膜电位器、绕组电位器、有机固体芯电位器和碳质固体芯电位器。后置还根据结构的不同,bourns电位器可分为单、双联电位器、带开关电位器等规格,并可根据不同的调整方式分为旋转电位器和直滑电位器。下面详细给你们讲讲bourns电位器的分类及功能特点介绍。
bourns电位器的分类及功能特点介绍
1.直滑式bourns电位器
金属膜电位计:金属薄膜电位计的电阻可以由合金膜、金属氧化物膜、金属合成膜、氧化物膜材料制成,通过真空技术沉积在陶瓷上。具有分辨率高、耐高温、温度系数低、噪音低、平滑性好、电阻范围窄、耐磨性不好、价格更高的特点。
2.绕线式bourns电位器
直滑波恩斯电位器:直滑电位器的电阻是一个矩形条,它通过移动连接在直线上的滑座的滑动柄来改变电阻值。这种线绕式bourns电位器在金属或非金属板上涂有绝缘材料的合金电阻丝和在电阻丝上滑动的带中心丝锥制成的绕线式bourns电位器。本实用新型用途广泛,可制成普通、细粒度、微调电位器,额定功率大,耐低温系数低,噪音低,耐压高,稳定性好等特点。它通常用于电视、声音音量控制或平衡控制。
带开关bourns电位器
带开关bourns电位器操作行程上一般又区分单联、双联之分:单联电位器由一个单独的轴控制,一组电位器,通常是安装在同一轴上的两个相同尺寸的电位器,在调整转轴时,同一轴上安装两个规格相同的电位器,当旋转轴被调整时,规格相同的两个电位器通常安装在同一个转轴上。两个电位器的滑动触点同步旋转。还有一些用于异步轴的bourns电位器。
bourns电位器选购注意事项:
1.bourns电位器的调节也同时还区分有单联、双联之分。一般单联电位器的用途则只能是单纯对单电量的调节,而在一些音响设备中调节两个声道的音量调节则就得需选择双联电位器的应用。
2.对于bourns电位器的选购的时候,首先可以根据应用的场合来选择相应合适规格的电位器购买。例如在一些收音机、音响、电视等要求不高的电路可以选用合成碳膜bourns电位器,因为其碳膜电位器品种型号齐全、性能分辨力高,而且价格方面也是比较便宜的。
3.其次是bourns电位器的阻值变化特性,因依据用途来选择相应的电位器。如在bourns电位器应用于音量控制通常则都选择指数式电位器,但是一般情况下,无指数式电位器是可以选用直线式电位器替换,但不能选用对数式的电位器,因为对数式电位器一般都是作音调控制使用,而否则选择电位器的线性不兼容使用,从而是会导致使bourns电位器音量调节的范围变小。
详细内容关注:http://www.best66.cn/
  • sss1sdd
    sss1sdd 沙发
    好贴:温润信息
    http://mou6.cn
    http://lwxg9s.cn
    http://7n7y.cn
    http://kjkjkj.cn
    http://quality2.cn
    http://daiyun156.cn
    http://zt79.cn
    http://yzlcsy.cn
    http://sjkjw.cn
    http://dingshengcp.cn
    http://sxhtrz.cn
    http://cqjjhs.cn
    http://oa9wcn.cn
    http://cblart.cn
    http://cvo8xs.cn
    http://a4v4.cn
    http://www.mou6.cn
    http://www.lwxg9s.cn
    http://www.7n7y.cn
    http://www.kjkjkj.cn
    http://www.quality2.cn
    http://www.daiyun156.cn
    http://www.zt79.cn
    http://www.yzlcsy.cn
    http://www.sjkjw.cn
    http://www.dingshengcp.cn
    http://www.sxhtrz.cn
    http://www.cqjjhs.cn
    http://www.oa9wcn.cn
    http://www.cblart.cn
    http://www.cvo8xs.cn
    http://www.a4v4.cn
    http://mou6.cn/map.html
    http://lwxg9s.cn/map.html
    http://7n7y.cn/map.html
    http://kjkjkj.cn/map.html
    http://quality2.cn/map.html
    http://daiyun156.cn/map.html
    http://zt79.cn/map.html
    http://yzlcsy.cn/map.html
    http://sjkjw.cn/map.html
    http://dingshengcp.cn/map.html
    http://sxhtrz.cn/map.html
    http://cqjjhs.cn/map.html
    http://oa9wcn.cn/map.html
    http://cblart.cn/map.html
    http://cvo8xs.cn/map.html
    http://a4v4.cn/map.html
    2019-03-15 22:12:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压框架断路器触头烧毁原因求大神
低压进线断路器  下口发生短路 上口动静触头为什么会成这样
