甲醛污染成为人们现在很关注的一个话题,究其根本原因就是这种气体污染产生的危害是巨大的,那么,办公室除甲醛需要注意什么?下面就由小编为大家分享下:
1、要选择晴天治理,雨天不要治理
由于人造板要保持较低的含水率,因此应该选择在晴朗干燥的天气治理为佳。还有甲醛的挥发跟温度和湿度也有关系,温度越高,空气湿度就越大,甲醛的挥发也就越快,治理甲醛的成效也就越好。
2、治理时注意开窗通风换气
治理全过程应敞开门窗保持通风。治理过程中,人造板中的游离甲醛会随着药剂水分的蒸发而挥发出来,在喷涂产品后1小时内水分蒸发多,因此,在治理的过程中室内甲醛浓度就会升高,所以要在保持通风的状态下开展治理,以保护治理人员的身体健康,其他的无关人员不得入内。
3、三聚氰胺板家具注意
治理板式家具时,要注意尽量避开封边、接缝处,因为如果封边不密实,产品水溶液可能会渗入,渗入后刨花板吸水膨胀,容易导致鼓包,影响美观。可在喷涂后,用纸巾等擦拭封边、接缝处以及柜体侧板或柜门下边缘容易积水的部位。
4、注意除甲醛时不要碰到家具
由于部分除甲醛药水中含有的有机剂,根据相似相溶原理,这些溶剂在遇到家具表面的油漆或者皮革表面涂层的时候会发生化学反应,使表面脱落龟裂,喷涂时要格外注意。如果溅落到金属五金件上,需要及时用纸巾或卫生纸擦拭干净,不要伤害金属五金件上的漆。
5、治理后通风
治理后,只要是晴天,保持通风3-5天就可以了。这样就可以让喷涂在家具表面的药剂可以尽快干燥,维持家具木材的合理含水率,家具也不会走样变形。另外,通风还可以减少室内墙壁、壁纸、纺织品等物件上吸附的游离甲醛。这样就可以减少室内的游离态甲醛浓度。
更多请关注:http://www.huiyujingwu.com/
以上便是办公室除甲醛需要注意什么的相关信息,今天就先分享到这里,希望有帮助到您。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
混凝土压模地坪问题及解答混凝土压模,顾名思义,就是在混凝土表面初凝前撒上一层上色及强化作用的干撒化学建材,再通过事先制作好的图案模型,利用外力在混凝土表面创造出各种艺术效果。那么在混凝土压模地坪使用过程中会出现哪些问题呢? 1、工程做完一年后,感觉颜色褪色了,为什么? 没有按照正确方法施工,施工时保护、养护做得不及时或不到位。无色保护剂涂刷得不够及时,没有第一时间对成品进行保护,并提高成品的物理性能 2、感觉成品表面颜色不均匀,为什么?
