目前我国主要应用的工程探测技术依然是应用了数十年的钻孔测井技术,该技术需要使用专门的钻具,费时费力,还不能对岩样本来的构造、断裂和产状进行精确分析等。如今随着技术的发展,电视成像仪在工程探测中的应用越来越广泛。为什么会有越来越多的人选择钻孔电视成像仪?看完你就知道了!
钻孔电视成像仪特点:
1.高集成性:主机内系统控制、图像采集、显示与存储高度集成;
2.易扩充性:同一主机硬件系统,配置不同功能的机内软件和探头,即可实现钻孔成像、钻孔窥视和钻孔轨迹测量等功能,实现一机多用;
3.高智能性:主机内置双核处理器,图像处理速度为25帧/秒。同时获取图像数据、深度数据和探头所在位置空间数据,可保证全景图像实时自动采集,快速无缝拼接,同时自动角度和深度校正,全景视频图像实时呈现,图像清晰逼真。实现图像拼接、录像和截图同步进行;
4.高可靠性:整机系统高度集成,稳定性好;仪器整机密封,防水防尘性好;
5.高清晰度:摄像头为彩色低照度700Lines,0.1Lux,130万像素;光源强度可连续可调,从而保证对各种探测对象均可清晰成像;
6.宽视角:摄像头视角宽,可实现水平360度全景成像,无需调焦;
7.便携性好:整机体积小巧、重量轻,方便携带;
8.操作性好:整套系统连接简单,操作简便,初用者上手快;主机可作电脑的外接U盘使用,数据直接复制粘贴;
9.电源要求低:主机内置高容量镍氢电池供电,连续工作时间主机不少于10小时;
10.三类显示灵活切换:分析软件可显示、输出平面展开图,立体柱状图,立体柱状图可360度连续旋转;也可同幅显示岩芯描述结果表和岩芯柱状图和展开图;
11.直接进行岩芯描述:展开图上可直接进行岩芯描述,裂缝的倾向、倾角和宽度可直接自动计算提取,宽度精度可达0.1mm,方位角度可达0.1度;
12.图像可转换为多种格式:可将图像转换为JPG、BMP和PDF等多种格式文件;
利用钻孔电视成像仪解决工程地质问题进行大坝质量检查所取得的一些成果还是比较理想的,具有一定的使用价值。展望未来,相信钻孔电视仪应用领域会更加广泛和开阔。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
中建清水混凝土施工工艺施工准备 1)钢筋规格、尺寸、各技术参数必须满足设计和规范的要求; 2)模板的选型、表面处理、强度、刚度,脱模剂的使用等都必须满足设计和施工规范的要求; 3)各种原材料、外加剂、掺合料的质量均经过复验,符合有关规定的要求;混凝土的各项技术参 数符合设计和施工方案的相关要求; 4)提前与搅拌站沟通,确保混凝土供应能满足混凝土连续浇筑的需要; 5)对清水混凝土养护的材料落实到位。 6)与混凝土厂家进行沟通,落实混凝土的原材料储备,确保水泥、砂、石子、粉煤灰、矿粉、外加剂等材料的参数保持不变,并根据本工程实际使用量一次性将原材储备到位并封样。
