CAD制图的时候每张图纸的每个标注文字都一个一个的检查会非 常的麻烦,耗费时间精力。那么CAD图纸中怎样提取文字到文件?今天小编就给大家分享一下,CAD图纸中怎样提取文字到文件的演示方法。
1.启动CAD编辑器标准版,然后点 击【文件-打开】选项,这时候会立 刻弹出【打开】弹窗。
2.我们找到需要的CAD图纸,选择打开即 可。这时候会看到选择的CAD图纸在绘图框中显示出来了。
3.切换到【VIP功能】菜单窗口,可以看到【提取文字】、【提取标注】2个选项图标。
提取文字:
1.点 击【提取文字】的图标,然后在弹出的【提取的文字】弹窗中会看到这张CAD图纸中所 有的文字都显示出来了。
2.点 击【保存至文件】选项,会弹出【另存为】弹窗。我们可以在【另存为】弹窗中选择合 适的位置保存提取文字的文件。
之后我们可以找到保存的文件-【cadTabel-记事本】。打开【cadTabel-记事本】清晰明地检查CAD图纸中的提取文字。
以上就是今天给大家分享的CAD图纸中怎样提取文字到文件的具体演示方法。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
?CAD图纸打印的时候怎么进行框选部分图纸打印?CAD图纸打印的时候怎么进行框选部分图纸打印?关于CAD图纸打印的操作我们也是经常要进行操作应用的,那么有的时候,我们在打印图纸的时候,只需要打印其中的某一部分的话,要怎么进行操作?那么方法也是很简单的,那么下面的话,小编就迅捷CAD看图软件来给大家具体的操作一下,在CAD绘图打印1的时候,怎么只选取其中的某一部分,进行打印操作~ 1.在你的电脑桌面上打开你的任意浏览器点击搜索“迅捷CAD看图软件”然后将软件下载到桌面上之后,我们双击CAD迷你看图软件,会进入操作界面,在指定的位置点击打开图纸找到上传我们所需要打印的图纸。
