土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高难废水的预处理(紫外高级氧化)
高难废水的预处理(紫外高级氧化)
发布于:2019-03-15 14:03:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       当现有的设备在废水的状态发生变化而不能达到期望的目标时,需要有一个预处理的过程。这些变化包括:变化的产品、使用了新的化学试剂和新的限值要求。
通过预处理,我们能解决如下问题:
- 例如,螯合剂(有机物如EDTA,或综合无机物如氰化物,等)
- 较高的有机负荷(COD,表面活性剂,化学活性剂,毒性,等)
- 生物利用率低(难降解的化合物,毒性,等)
因此,通过引入一个合适的氧化步骤,能确保现有旧的设备在排除掉新问题后仍然能够正常工作。这是一个经济的以及现代化的解决方案。
连续流操作的预处理
连续流操作的预处理
如果预处理过程的动力学比较缓慢,废水量较大,或者污染物浓度很高,那么连续流预处理由如下优点:这个过程在不同的、前后相连的工艺步骤(级联)中运行地非常均匀,而每一个工艺步骤都被优化。因此这个过程中的某一个变化不可能像批处理那么快,而运行稳定的设备不需要很多监控就可以稳定而高效地运行。
批预处理
批处理紫外设备
如果预处理的过程非常快速,或者废水量较小,通常我们推荐使用批处理方式。批处理操作的优点是,可以对每一批废水独立并且有效地进行控制。浓度、组成和流量的较大变化能够被单独考虑并且变得相对容易处理。
    yj蓝天 沙发
    说的太简单了。
    2019-03-17 07:13:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助、蒸发后的硫酸铵废水怎样处理COD啊,COD大概四万多,
