土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 坡地建筑正负0板厚160mm的问题
坡地建筑正负0板厚160mm的问题
发布于:2019-03-15 10:42:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如图,-2F顶板有大开洞,那-1F顶板还是-2F顶板应满足板厚160mm?
全部回复(3 )
  • 0小小设计员0
    《高规》3.6.3 房屋的顶层、结构转换层、大底盘多塔楼结构的底盘顶层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
    2021-11-23 16:45:23
  • czcivilczcivil
    -2F加强更有力,根据山地建筑规范  -1F的板厚也不小于150
    2021-08-24 09:13:24
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
消防水池移至地下负一层怎么处理?
地下室三层已建好,原设计的消防水池在室外单独做,现在甲方说要移到地下室负一层。请问这种情况怎么解决? 可否板上开洞立柱穿过地下三层到地面单独做基础,立柱与已建建筑无接触,形成两层的穿层柱,消防水池底板与地下一层楼板无接触。
