伯恩斯电位器主要参数具有电阻值变化特性,即电阻值与滑动触头的旋转角或滑动行程之间的变化规律。阻力值与手臂旋转角度或滑动行程的关系。而伯恩斯电位器所谓电阻线性是电位器作为分压器时,其旋转角度(或行程)与输出电压之间的关系。电位器的电阻值随滑动接触点的旋转角度而变化。这种关系在理论上可以是任何函数方式。以下给你们详细解释关于伯恩斯电位器阻值线性变化情况说明。
伯恩斯电位器阻值线性变化情况解析:
一般伯恩斯电位器产品可以看到A20K,B10K,C500K标记,这个标志指电位器的电阻和线性。A,B,C表示电位器的不同线性度。电阻值的变化与旋转角度呈线性关系,即线性电位器,用字母X表示。它的特点是旋转电位器轴,电阻值变化均匀。
1.C型线性:其电位器电阻值的变化与旋转角度的变化存在指数函数关系,即在旋转开始时电阻值的变化较大,当旋转角达到某一临界值时,电阻值的变化会减慢,用字母Z表示。
2.A型线性:伯恩斯电位器常用于电子设备的局部电压电路中。绕线电位器大多是A型电位器。
3.B型线性:电阻值的变化与旋转角之间存在对数关系,即在旋转开始时电阻值的变化不大,当旋转角达到某一临界点时,电阻值迅速增大,用字母D表示。
关于如何维护伯恩斯电位器的故障:
维护故障说明一
2.伯恩斯电位器使用之后应当将所有旋钮关闭到最小。原因有二,其一是为了防止下一次开机的时候音量过大,造成对人可能存在的听力损伤,还可以避免音量突然增大对电路、扬声器的损伤;其二就是对伯恩斯电位器寿命有很大帮助,电位器内部的结构就是一个有弹性的弹片接触在碳膜上,若长时间处在同一个位置可能造成对该点碳膜的磨损比较严重。
维护故障说明二
如果伯恩斯电位器出现了“唦唦”噪音,那么最好的办法就是更换同品牌同种类的电位器,需要留意电位器的阻值、线性。不过一般情况下,这种电位器比较难以买到,那么还有一个办法就是对电位器进行清洗。
解决方法:建议使用无水酒精(请注意至少是分析纯无水酒精,而不是医用酒精)对碳膜和触点进行清洗,清洗之后可以上一些少量高纯度润滑油,其目的作用可起到润滑和保护的功能。然后再来回转动电位器几次,即可解决伯恩斯电位器产生噪音的情况。
更多内容请关注:http://www.hk-best.com/bournsdianweiqi/
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
学会这招,轻松解决ups电源供电时间问题,老电工都知道由于ups电源在我们的生产生活中应用非常广泛,解决我们断电问题的困扰,所以大家对ups电源供电时间问题比较在意。大家都知道,ups不间断电源区别于其他电源设备的一点就是它可以不间断供电,原理就是将蓄电池与主机相连,将蓄电池转化的直流电转换成交流电,并广泛应用于计算机、医院、银行等各种重要场所,其供电时间的长短对使用单位来说至关重要,因此轻松解决ups电源供电时间问题,可以帮助我们省下不少麻烦,下面
