土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库主风管风速由20m/s降低为15m/s,不改变风管大小有没有办法?
发布于:2019-03-14 17:03:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库风管风管有20m/s降低为15m/s,不改风管大小有没有办法?
以前是设计的金属风管,现在想改为非金属风管,设计风速就由20降为15了,理论是不是要增加风管的截面积?但又不能增加风管尺寸,有好办法吗?
  • 烽火戏诸侯丨
    Q=VA   排烟量确定,降低速度只能增加面积,如果不改管道尺寸的话个人感觉就需要增加管道数量来增加排烟面积了
    2019-07-04 08:30:04
  • angei83
    angei83 板凳
    换金属风管换金属风管
    2019-06-28 14:21:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教通风窗和换气扇的定义
请教各位道友,通风窗和换气扇的定义?
