土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 智慧工地-路面智能压实管理系统
智慧工地-路面智能压实管理系统
发布于:2019-03-14 16:48:14 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
陕西领航软件专业从事交通信息化建设智慧工地管理系统的研发,其中有拌合站管理系统、隐蔽工程管理系统、智能张拉管理系统、人员定位管理系统、隧道监控量测管理系统、路面智能压实管理系统等。今天小编就带大家了解了解路面智能压实管理系统:
路面智能压实管理系统着眼于压实过程控制,应用于大型的土方工程中,如:路面压实、大型厂房地面压实处理、机场跑道地面压实处理。实时显示整个作业面压实状况:压实遍数、行进速度、压实度等信息数据,使操作手不再凭猜测和经验施工,为业主、监理和施工单位各方提供全过程的压实信息,有针对性的进行抽检并结合抽检点的检测结果来反映整个面的压实度,从而保障了施工质量的一致性。
路面智能压实管理系统现场应用
传统施工主要靠现场人员经验进行施工,比如压实程度依靠经验判断、压实遍数依靠人工计数,很容易出现超压以及漏压现象,各区域压实程度不一,给传统检测造成很大问题,并且容易返工,费时费力。而路面智能压实管理系统则针对现场比较关注的问题,如压实度、压实遍数、速度、每层厚度等角度出发,防止在工作中的过压漏压,让操作手不再凭猜测和经验施工,提高了作业质量和工作效率,为施工、监理和业主各方提供更全面的压实信息,作为工艺改进和施工验收资料。
路面智能压实管理系统在作业过程中,可对整个面的压实状况监测,可为业主、施工单位、监理提供压实薄弱区域,如果薄弱区域合格则整个面合格,减少误判。并且可完整记录施工数据,参建单位可完整备案,方便后期调用。
系统优势:
1.路面智能压实管理系统,数据实时采集、实时处理
2.路面智能压实管理系统,支持北斗、三星定位,定位精度高
3.专注压实过程,实时数据回传
4.可根据项目的特定需求进行产品定制。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
电渗透防渗除湿系统负极施工详解
1 电渗透施工工艺流程及技术要求 1.1 施工工艺流程 工艺流程详见下图: 1.2 查看现场确定施工范围 1.2.1 确定实际阳极施工范围 阳极施工对象是与建筑物外覆土直接接触的底板、侧墙。根据现场情况,确定所有与覆土接触的底板、侧墙。 1.2.2 确定阴极点位及个数 根据建筑物四周覆土情况,确定阴极板和阴极棒的施工点位及个数。一般情况下,墙体方面,一个方向设置一个阴极板即可。底板和顶板分开设置阴极棒,且一层底板设置一个阴极棒即可。
