来源:工地艺哥说
如有侵权请联系删除
这是艺哥随笔的第53篇
---视频版---
---以下为图文版---
如今城市里的高层住宅大多是剪力墙结构。房屋装修的过程中,难免拆拆改改,有人说结构设计都有富余系数剪力墙也可以砸; 有人说楼上都砸了,我跟着砸应该关系不大; 有人说只要暗柱不动,砸掉剪力墙相当于框架结构没动; 还有人说,砸掉剪力墙之后加个梁,托梁换柱就不会有大碍。
哪种说法更靠谱?下面我们就对剪力墙做个全面的解析。
和大多数的墙体一样,剪力墙的主要功能是承重。这个重量包括两部分,一部分是由本层的楼板传来,另一部分来自上部结构。所以说越往下受力就越大。混凝土本来就是抗压能手,同样厚度的混凝土墙是砖墙抗压能力的2-8倍。
遵循经济适用的原则,结构设计师会让剪力墙随着楼层的升高变薄或变短,住在里面的人感觉不到是因为楼板隔断了视线。
楼层越高能够拆改的墙体就越多。如此一来,装修拆改就必须拿到图纸,又称黑白图。图中黑色的墙体是剪力墙,不能动。白色的是填充墙,可以拆掉。
2018年台风山竹过境的时候,中心附近最大风力达到了17级??,一秒钟能刮60米远,相当于高铁的速度。剪力墙还承担着抵御强风的重任。
强风袭来,剪力墙就像是一根由地面向上生长的悬臂梁,承受着巨大的弯矩,抵抗弯矩靠的是剪力墙内的纵向钢筋。由于风荷载方向的不确定性,纵向钢筋大多对称布置。
拆掉剪力墙,就切断了纵向钢筋,楼房整体的抗风能力就会减弱。
由风以及地震中的水平力引起的内力叫做剪力,水平钢筋主要起抵抗剪力作用,每层剪力墙必须能够抵御上部结构水平荷载带来的剪力总和,剪力墙由此而得名。
拆掉剪力墙,水平钢筋被切断,楼房就有水平折断的风险。
这是2010年智利大地震中被震坏的剪力墙,这些剪力墙被震的骨肉分离。为了抵御地震的破坏,我国规范规定剪力墙内需要设置暗柱,在暗柱范围内,剪力墙的水平钢筋不能省略。
地震这个恶魔对建筑物进行水平振荡和上下颠簸,这更像是一颗大树随风摇摆,底部的刚度越大,摇摆的幅度就越小。
为了减轻地震作用下的摇摆幅度,剪力墙根部的十分之一需要加强。工程中把它叫做底部加强部位。
底部加强部位的暗柱叫约束边缘暗柱或构造边缘暗柱,它们统称边缘构件。有些时候,设计师需要让墙体的水平钢筋和暗柱的箍筋共同抵抗地震带来的水平剪力。专业术语叫做水平筋计入体积配箍率。
由此可见,剪力墙暗柱是对剪力墙的加强,拆掉剪力墙,暗柱不能像框架柱一样单独受力。
由于门窗洞口的存在,剪力墙开洞不可避免,尽管它会大幅削弱剪力墙的承载能力。洞口较小时设计师会乘上一个小于1的折减系数。洞口很大时,整个计算模型都会随之改变。
在较大洞口的上方,需要设置连梁,它同样是剪力墙的组成部分。为了提高刚度,有时还要在连梁内配置交叉斜筋、对角斜筋或者是对角暗撑。
当我们装修扩大剪力墙洞口的时候,连梁内的加强钢筋无法改变,同时也削弱了承载力。
由此可见,剪力墙并非单纯的承受竖向荷载,设计人员需要进行大量复杂的计算,在没有计算机软件辅助的情况下几乎很难完成,更何况是托梁换柱这种高难度的事情。
《装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)第3.1.4条规定:“既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时,必须在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。”
专业的事情还是要交给专业的人来做,小装修队做不了,物业公司更无权定论,安全无小事,砸墙还需谨慎。
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
菩提莲花
沙发
对于剪力墙拆除需要国家层面进行立法。开发商的房屋开发建设的主体结构保证50年,买房者(使用者)是不能随意对主体结构进行破坏限制不严格。对破坏房屋主体结构者进行制截。
2019-04-01 13:14:01
zhaoyangmao
板凳
楼主辛苦。谢谢分享!
2019-03-26 10:51:26
加载更多回复 举报
