土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 铅酸蓄电池的使用寿命
铅酸蓄电池的使用寿命
发布于:2019-03-14 13:26:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
   铅酸蓄电池,是一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
      铅酸电池放电状态下,正的主要成分为二氧化铅,负的主要成分为铅;充电状态下,正负的主要成分均为硫酸铅。接下来为大家详细介绍一下铅酸蓄电池的寿命。
      1、放电深度
      放电深度即使用过程中放电到何程度开始停止。100%深度指放出全部容量.铅酸蓄电池寿命受放电深度影响很大,设计考虑的重点就是深循环使用、浅循环使用还是浮充使用.若把浅循环使用的电池用于深循环使用时,则铅酸蓄电池会很快失效。因为正极活性物质二氧化铅本身的互相结合不牢,放电时生成硫酸铅,充电时又恢复为二氧化铅,硫酸铅的摩尔体积比氧化铅大,则放电时活性物质体积膨胀。若一摩尔氧化铅转化为一摩尔硫酸铅,体积增加95%。这样反复收缩和膨胀,就使二氧化铅粒子之间的相互结合逐渐松弛,易于脱落。若一摩尔二氧化铅的活性物质只有20%放电,则收缩、膨胀的程度就大大降低,结合力破坏变缓慢。因此,放电深度越深,其循环寿命越短。
       2、过充电程度
       过充电时有大量气体析出,这时正极板活性物质遭受气体的冲击,这种冲击会促进活性物质脱落;此外,正极板栅合金也遭受严重的阳极氧化而腐蚀,所以电池过充电时会使应用期限缩短。
    3、温度的影响
    铅酸蓄电池寿命随温度升高而延长。在10℃~35℃间,每升高1℃,大约增加5~6个循环,在35℃~45℃之间,每升高1℃可延长寿命25个循环以上,高于50℃则因负极硫化容量损失而降低了寿命。    电池寿命在一定温度范围内随温度升高而增加,是因为容量随温度升高而增加。如果放电容量不变,则在温度升高时其放电深度降低,固寿命延长。
    4、硫酸浓度的影响
    酸密度的增加,虽对正极板容量有利,但电池的自放电增加,板栅的腐蚀也加速,也促使二氧化铅的松散脱落,随着蓄电池中使用酸密度的增加,循环寿命下降。
    5、放电电流密度的影响
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
祥泰电气分析箱式变电站技术需求
祥泰电气所生产的箱式变电站主要有欧式箱式变电站及美式箱式变电站,可实行状态检修,减少维护工作量,大幅节省运营成本,具有防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的性能优点。 以下就是重庆祥泰电气分析的箱式变电站的技术需求: 箱式变电站要防止凝露,否则会引起闪络放电;要防箱式变电站发热,否则轻则引起箱式变电站的功率下降,重则烧毁设备;要防箱式变电站腐蚀,因为箱式变电站的外壳在户外风吹雨淋之下很容易受到腐蚀;要防水,否则雨水进入箱式变电站后,会影响设备正常工作;要防爆,主要是从人身安全方面考虑。
