土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 隧道在线监测有哪些方式?
隧道在线监测有哪些方式?
发布于:2019-03-14 09:48:14 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
隧道环境较为复杂,因为它具有一定的封闭性,地质水文情况复杂,通风排水设备不完善,导致了隧道内的气体、粉尘浓度不定。隧道内若有有害气体,如不重视,不仅影响施工人员的身体健康,还可能给隧道工程造成毁灭性的伤害。因此有害气体的防治是隧道施工的重点,而监测则是采取防治措施的依据。那今天岩联小编主要分享的是隧道在线监测系统的目的和方法,望大家采纳。
监测目的
1.防止在隧道施工过程中,有害气体超限带来危险,确保人身、机具和工程的安全。
2.根据有害气体的含量高低、浓度大小,采取相应的技术措施。
3.检验技术措施效果,正确指导隧道施工。
目前隧道在线监测系统主要是采用超前探测、排放、通风、防护、注浆止气及气密性混凝土封闭等方法。
1.超前探测、排放
利用地质超前预报对开挖面至前方范围进行超前探测,了解其地层构造、含气状况。
2.通风
通风是降低有害气体浓度、防止有害气体积聚的最有效手段;通风可以不断向洞内送入新鲜空气,排出有害气体和降低粉尘浓度,从而改善洞内施工环境,确保洞内施工安全和人体健康,提高生产效率。
3.防护
如隧道瓦斯等有害气体含量高,应做好以下防护措施:
(1)隧道内机电设备均采用防爆型,在有害气体含量高的地段施工,作业人员必须携带个体自救器;
(2)因公路隧道断面大,在有害气体含量高的地段,洞内任何一处瓦斯浓度超过1%时,则洞内必须停止施工,人员撤出;
(3)洞内不能停止通风,必须有备用电源;
(4)采取注浆止气法,对有害气体含量高的地段,为施工及营运安全,采用小导管注浆封闭周边围岩裂隙,防止有害气体渗漏。
  • yzd73158395
    yzd73158395 沙发
    2019-12-02 10:42:02
    yj蓝天 板凳
    不错,隧道运行安全了
    2019-11-29 08:21:29
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
静载试验常用2种方法优缺点对比分析
大家都知道,在测量桩基承载力大小的时候,静载荷试验方法是应用最为广泛的,测量之后的结果也是很可靠的。但由于不同特点的桩所采用的试验方法也会不一样。但不论如何,试验方法的最终目的都是为了检测出桩基工程的承载力。那问题来了 什么样的桩选择什么样的试验?相信大家都很苦恼。对此,岩联小编针对静载试验最常用的两种方法:堆载法和锚桩法进行了对比与分析,望大家采纳。 锚桩法和堆载法各有千秋势,因而一些应用的范围也各有不同:两种试验方法在整个过程中需要注意的事项不同,使用的设备不同,整个过程的原理也不同,应用范围也有所不同,但是二者有一个共同的目的,都是对桩基工程进行静载荷试验,通过试验来确定桩基承载力的大小。下面是对两种方法的优缺点分析。
